Pajero I - Pajero 1 wywalilo waz od chłodnicy teraz nie pali
sz_kamil - 21-01-2017, 16:59 Temat postu: Pajero 1 wywalilo waz od chłodnicy teraz nie pali Hejka panowie
W trakcie ostatnich mrozow mialem taka niespodzianke. Misiek odpalil i zostal pozostawiony żeby sie zagrzal. Po chwili jak wrocilem już byl zgaszony. Okazalo sie ze wywalilo weza od chlodnicy i zalalo aparat zaplonowy. Po wysuszeniu i uzupelnieniu pluny ( płynu unylo raptem szklanka) auta nie chce zapalić. Rozrusznik kreci ale nie chce zaskoczyc. Jakies pomysly co moglo sie stac i gdzie szukac przyczyny??
Misiek 2.6 benzyna gaz
radziwił2001 - 26-01-2017, 09:39
Zdemontowałeś samą kopułkę czy cały aparat zapłonowy? Możliwe że mogłeś przestawić pozycję kopułki
co zmienia punkty przełączania rozdzielacza względem wału silnika i rozrządu, założone przez producenta silnika (świece wytwarzają iskrę nieco później lub wcześniej w cyklu pracy silnika, niż założono). Mogłeś również pozamieniać kolejność przyłączenia przewodów zapłonowych.
A sprawdzałeś czy masz iskrę?
sz_kamil - 29-01-2017, 08:45
Zdjeta byla sama kopulka. Wymyta w benzynie ekstrakcyjnej i wysuszona. Kopulke da sie zalozyc ponownie tylko w jednej pozycji. Iskra jest ale jest slaba. Wyglada tak jak by paliwa nie dostawal. Chociaz sprawdzalem i pompka podaje ale swiece suche. Paliwo zalane bezposrednio do gaźnika i pod swiece tez nie pomoglo. Obstawiam ze chyba jakimś dziwnym sposobem mogl przestawic sie zaplon. Bo juz brak pomyslu
radziwił2001 - 29-01-2017, 10:06
Albo zapłon się przestawił, albo zapowietrzył się układ paliwowy. Musiałbyć podjechać do jakiegoś mechanika żeby sprawdził zapłon.
