FAQ & How to? - podlaczenie ECU
Anonymous - 17-03-2007, 09:19 Temat postu: podlaczenie ECU Witam, kto ma mozliwosc podlaczenia ECU do jakiegos palmtopa lub laptopa? w sumie jest opis jak to zrobic ale szybciej by bylo jakby ktos mi sprawdzil juz swoim sprzetem, oczywiscie za jakies piwko, mam problem ze spalaniem i podejrzewam ze to sonda lambda,
ewentualnie szukam mozliwosc sprawdzenia miernikiem jaki prad sonda daje, ale do tego jakis kanal przydalby sie
Anonymous - 20-03-2007, 19:40
widac nie ma chetnych do pomocy wiec na poczatek moze sprawdz to domowym sposobem - mostkujesz dwa piny w zlaczu od ECU i check engine wymryga ci blad, bedzie jasnosc! taki sposob dziala w galantach wiec w coltach zapewne tez...
Anonymous - 20-03-2007, 23:22
a jakies szczegoly? ktore dokladnie piny? jakis schemat? jak bede mial chwilke to zmontuje sam ten kabelek do komputera...
Gene - 21-03-2007, 07:20
Proponuje topic wstawic na forum techniczne Colta, tam zaglada wiecej ludzi, ktorzy sa zorientowani w temacie. Dzis to zrobie jak znajde chwilke.
tomusn - 21-03-2007, 09:49
| Gene napisał/a: | | Dzis to zrobie jak znajde chwilke. |
przenieś to do działu FAQ, tam jest duży temat!
dokładnie ten: http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1370
Gene - 21-03-2007, 10:27
prosze moderatora tego forum o przeklejenie postow do odpowiedniego tematu, zapomnialem, ze ja nie moge tego zrobic, przepraszam za klopot, dzieki
Anonymous - 23-03-2007, 20:06
| Lena napisał/a: | | a jakies szczegoly? ktore dokladnie piny? |
zapytaj jak to jest w coltach, mozliwe ze tak samo jak w galantach - mostkujesz piny 1 i 4 ze soba, przekrecasz kluczyk na zaplon i wtedy Check Engine zaczyna mrygac... w zaleznosci od tego co jest nie tak i jakie komputer bledy wychwycil, taką ilosc impulsow kontrolka wymryga!
sprawdz dokladnie co jaki kod oznacza w twoim aucie!
TAK to wyglada w galach...
