Carisma - FAQ - [Cari 1.8] Przednie wycieraczki
Anonymous - 17-03-2007, 18:21 Temat postu: [Cari 1.8] Przednie wycieraczki Czy wie ktos dlaczego piszcza wycieraczki nawet gdy sa nowe
Anonymous - 17-03-2007, 18:33 Temat postu: Re: Przednie wycieraczki
| Michal Sufryt napisał/a: | | Czy wie ktos dlaczego piszcza wycieraczki nawet gdy sa nowe |
markowe dobre, czy jakaś tandeta ?
tu masz troche do czytania o wycieraczkach:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=6056
Anonymous - 17-03-2007, 19:03
ok 50 zl, ale firmy nie pamietam
saphire - 17-03-2007, 22:06
Pewnie masz nawoskowane szyby np. płynnym woskiem po myciu na myjni automatycznej. Kup piankę do czyszczenia plastików komputerowych albo do mycia szyb, spryskaj szybę i gumy wycieraczek i niech postoi ze 2-3 minuty a potem papierowymi ręcznikami jednorazowymi porządnie powycieraj do sucha.
cherminator - 24-02-2009, 21:07
czy to na pewno wycieraczki?? posłuchaj dobrze, u mnie było to samo, wymieniłem wycieraczki i dalej piszczały, okazało się że tulejki mechanizmu były lekko wytarte lub przyrdzewiałe, wystarczy kapnąć im troszkę oleju i po problemie:)
Student - 24-02-2009, 21:10
Zawsze do płynu do spryskiwaczy dolewam polskiego LUDWIKU (tylko nie za dużo) ok. 30-59gr. na cały zbiornik, odtłuszcza szybę i mam dobrą widoczność, 2 razy w roku zmieniam wycieraczki i jest OK.
Anonymous - 24-02-2009, 22:11
| Student napisał/a: | | Zawsze do płynu do spryskiwaczy dolewam polskiego LUDWIKU (tylko nie za dużo) ok. 30-59gr. na cały zbiornik, odtłuszcza szybę i mam dobrą widoczność, 2 razy w roku zmieniam wycieraczki i jest OK. |
odtłuszcza ok,
ale niestety niekorzystnie wpływa to na blacharkę auta a gdzieś to musi spłynąć,
niestety w rynienkach itp jest wtedy duzo większe prawdopodobienstwo korozji
Student - 24-02-2009, 22:21
A to dlaczego, Ludwik nie jest żrący, nic przez 5lat mi nie zardzewiało.
Z resztą nie namawiam (teścio kiedyś dolał to sama piana leciała) ale chyba wpakował 0.5l
Anonymous - 25-02-2009, 01:02
hehe no to miał z efektami specjalnymi
zgadza sie nie jest żrący, dlatego nie musi to doprowadzić do bezpośredniej rdzy,
lecz zwiększa prawdopodobieństwo jej wystąpienia,
dlaczego?
sprawa jest wyjątkowo prosta, wosk, tłuste osady i inne tym podobne świństwa stanowią
powłokę ochronną, wyżej wspomniany preparat skutecznie ją usuwa
mam nadzieję, ze wystarczy to za odp, bo ostatnio nie mam za wiele czasu
na rozpisywanie się, a proces utleniania chyba nie jest aż tak ciekawy
turek61 - 25-02-2009, 09:17
cherminator, ja też tak miałem i myślę, że masz rację.
adaśko - 28-02-2009, 20:02
ja tez to samo mam i wiem ze ma wysluzone tuleki mechanixzmu zycieraczek i dlatego skrzypia mi mimo tego ze a nowe pióra wycieraczek.Moze oleju troche tam wpuszcze to cos pomoze ale niesadze bo juz zaduze sa luzy.trzeba gdzies szukac nowych tulejek
