Grandis Ogólne - Technika jazdy Grandisem 2,0 i odgłos przy gazowaniu
ludmik - 15-10-2017, 19:15
Temat postu: Technika jazdy Grandisem 2,0 i odgłos przy gazowaniu
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem Grandisa w dieslu, wcześniej jeździłem małym benzyniakiem. Czy normalnym jest odgłos lekkiego "szumu" z prawej strony przy dodawaniu gazu, bardziej jest to słyszalne przy jeździe pod górę. Ten odgłos kojarzy mi się z samolotem :) Czy diesel tak ma?
Jakie wskazówki co do przełożeń biegów. Trochę ciężko jeździ się po mieście. Dosyć łatwo gaśnie mi silnik przy redukcji z 3 na 2. Może to przyzwyczajenie z małego auta i innego silnika i brak wyczucia diesla?
Czy komputer pokazuje realne spalanie, na trasie średnio 7,3 - 8,3 l. Po krótkiej jeździe po mieście ok. 15 l.
Dzięki za sugestie.
nekoashi - 15-10-2017, 20:37
U mnie komp przekłamuje i pokazuje ok 1.7l za dużo, to ile komp pokazuje jest też uzależnione od opon jakie masz, tj. od wielkości ja mam 225/50/r17 i przy delikatnej jeżdzie komp pokazuje ok 7.8l przy normalnej ok 8.6l. biegi zmieniam zwykle przy ok 2200 - 2500 obr/min
Na zbiorniku w pełni zatankowanym, tj po odpowietrzeniu robię ok 860km do momentu zapalenia się rezerwy.
kojotus - 16-10-2017, 21:39
ten komputer to dramat, kłamie jak najęty....
policz na piechotę i będziesz wiedział ile pali
mam 2.0 DID średnio mi wychodzi po mieście 8-8,5 l
trasa od 6,3-7,3
rvlauren - 16-10-2017, 21:42
Ja mam też 225/50/r17 jeżdżę na tempomacie i u mnie pokazuje 6,7 trasa 25km w jedną stronę do pracy i tyle samo z powrotem. Jadę 90km/h na 5tym biegu wtedy jest najekonomiczniej. Miasto 8,1 jeżdżąc tylko miasto. W przyszłym roku węższe opony biorę te pływają po całej jezdni. Na zimę mam 215/16/55 ale jeszcze nie jeździłem. To auto mam od dwóch miesięcy. Pierwszą rzeczą, którą wymieniłem to wszystkie filtry (od razu lepiej jechał i palił). Co jeszcze ... U mnie trzeba było regulować gruszkę turbo i wymienić kolektor ssący. po tym zabiegu też się polepszył lepiej ciągnął. Teraz tylko mam taką jedną zagwozdkę jak wchodzi lub schodzi do 1500obr/min to trochę burczy ale idzie się przyzwyczaić (przyjdzie lato to to ogarnę). To dość ciężkie auto więc będzie palić więcej niż Turan z tym samym silnikiem
nekoashi - 17-10-2017, 07:00
A ile robicie km od zalania na full do rezerwy?
