Problemy techniczne - szyba sie nie domyka
Anonymous - 13-11-2005, 14:39
Temat postu: szyba sie nie domyka
witam. mam lancera z 93' i mam taki problem.:
mam elektrycznie zamekane szyby.
jak zamekam szybe od kierowcy to idzie ladnie a przy samym koncu sie cos blokuje i stoi tak jakby cos przeszkadzalo.trzeba wtedy troche cofnac i domykajac reka dopomoc zeby doszla.juz probowalem wszystkiego nawet fachowcy nie wiedza o co chodzi.jak nasmarowalem uszczelke co w niej szyba idzie to dochodzila a potem znowu przestala.
nie wiem o co chodzi.moze ktos mial juz wczesniej taki problem?
josie - 13-11-2005, 21:36
Zakładam że linka nie przycina się na bębnie i jest nasmarowana...
Zdejmij tapicerkę, bedzie widać prowadnicę szyby (umocowana pionowo na 2 śrubach u góry i 2 na dole) luzujesz śruby, górę prowadnicy odsuwasz w tył (tył auta), dół prowadnicy w przód, tak trzymając dokręcasz śruby.
Anonymous - 14-11-2005, 11:36
dzieki.sprobuje jeszcze raz ale juz kiedys bawilem sie z tym i nic nie pomoglo.ale dzieki moze dam rade tym razem:)
sruba - 28-11-2005, 22:59
gdzies (chyba jeszcze na MKP) czytalem, ze jest jakis patent na linki od elektrycznych szyb (linki rowerowe czy cus) - bylby ktos tak mily i mi to z lekka przyblizyl ? (bo mam szybe na kolku)
josie - 28-11-2005, 23:04
deenbe :wink:
