Outlander III GEN Techniczne - Problem z połączeniem z komputerem pokładowym, OBD2
michal_l - 22-11-2017, 09:30
Temat postu: Problem z połączeniem z komputerem pokładowym, OBD2
Cześć,
byłem wczoraj u gazownika - próbowali mi kolejny raz wysterować poprawnie LPG tak żeby mi nie wyskakiwało bez przerwy "Service engine soon" - błąd zbyt ubogiej mieszanki,
i kilka razy gasili i zapalali samochód - sprawdzali też akumulator.
Po tych wszystkich operacjach okazało się że nie mogą się nijak połączyć z komputerem pokładowym.
W pewnym momencie jak sie wpieli do OBD2 to zaczęły migać wszystkie kontrolki
a na ekranie komputera pojawiły się chyba wszystkie możliwe komunikaty po kolei.
Pojechałem do Autoryzowanego Serwisu (Parexbud Lublin) i tam ten sam problem - brak połączenia z komputerem pokładowym przez OBD2.
Miał ktoś coś podobnego.
Czy jest szansa że to samo z siebie zacznie działać za jakiś czas - tak twierdzi gazownik>
Dodam jeszcze że 4 dni wcześniej ten sam gazownik wpiął się przez OBD2 i widział błędy bez problemu.
tokyo - 22-11-2017, 11:01
1. Spytaj gazownika po jakim czasie instalacja Gazowa od momentu załączenia zapłonu przejmuje kontrolę nad złączem OBD
2. Czy masz podpięty alarm do samochodu przez Serwis?
3. masz blokowana główna magistrale danych w swoim samochodzie możliwe że przez instalację gazową w nawiasie sterownik ( sterownik), możliwe ze przez alarm, radio, małego gryzonia szperajacego pod maska
michal_l - 22-11-2017, 11:07
Dzięki tokyo za odpowiedź!
Ciekawy pomysł z tym blokowaniem, nie wpadłbym na to że gaz w jakimś stopniu ingeruje w OBD. Wyłączę gaz i sprawdzę czy OBD działa bez załączonego gazu - tylko muszę mieć dostęp do jakiegoś czytnika - ale to pewnie jutro mi się uda.
A czy to normalne żeby przy założonym gazie ciągle świeciło się Service Engine Soon?
Bo niektórzy tak jeżdżą cały czas i twierdzą że ok.
plecho1 - 22-11-2017, 11:44
Wyjmij bezpiecznik od instalacji LPG to będzie na pewno wyłączona. Jeśli instalacja jest poprawnie zamontowana i wyregulowana to żadna kontrolka informująca o usterkach silnika nie powinna się świecić.
tokyo - 22-11-2017, 23:21
jw plecho1 lub gdy to nie pomoze to wypnij zlacze sterownika bo moze blokowac/zwierac do masy - nie wiadomo na jakicg ukladach dziala sterowanie i czy niema modulu posredniego do obd
Service Engine Soon - sprawdz bez kasowania bledow po odpieciu sterownika z gazu na zal zaplonie jakie bledy siedza w silniku i daj znac, poniewaz to info moze byc traktowane jako usterka sporadyczna lub info o zblizajacej sie wymianie filtrow i olejow ( jest to zalezne od rocznika i to co ustawione w kompie)
plecho1 - 23-11-2017, 06:39
Wyjęcie bezpiecznika powinno wystarczyć a wypięcie całego sterownika spowoduje przerwanie obwodów wtryskiwaczy benzynowych bo w przypadku LPG sterowanie wtryskiwaczy benzynowych jet rozcięte i puszczone przez sterownik LPG.
