Outlander II Ogólne - [II 2.0 DID] Problem z alarmem
adje - 06-03-2018, 19:29 Temat postu: [II 2.0 DID] Problem z alarmem Auto stało 2 dni bez prądu. Po zamontowaniu akumulatora kontrolka alarmu (gemini 823) świeci(nie mruga) i w momencie przekręcenia kluczyka na rozruch nic się nie dzieje-rozrusznik nie kręci.. Przypuszczam, że blokuje go immobilajzer alarmu. Jak to sprawdzić, jak uruchomic auto?
Może ktoś miał podobny problem?
kajos - 06-03-2018, 21:25
alarm masz napewno dokladany bo miski fabrycznie nie maly alarmu
spruboj moze odlaczyc ako na wlaczonej stacujce i po kilku minutach tak samo podlaczyc
jak blokuje immobilajzer to kazde auto odpali na sekunde i zgasnie
sprawdz jeszcze wiazke co idzie do stacyjki spruboj odpalic na krotko
adje - 15-03-2018, 13:16
No i temat się wyjaśnił. Padła centralka alarmu blokując co się da.
slav123 - 04-12-2020, 10:57
Mam podobną sytuacje, idzie to jakoś gdzieś kupić albo wymontować ? Szukałem ale nigdzie nie widzę, żeby ktoś to jeszcze sprzedawał...
kajos - 04-12-2020, 19:38
a po co tobie w tych czasach alarm ?
najlepiej zrobic swoje odciecie
slav123 - 05-12-2020, 17:51
Odpowiadając sobie na pytanie - wyciałem alarm. W sumie prosta sprawa - wystarczy zrobić mostek na kablach które idą "od stracyjki" - reszta działa bez problemów.
