Forum ogólne - Skrzynia biegów na złom
apiro - 03-05-2018, 10:17
Temat postu: Skrzynia biegów na złom
Czy ktos orientuje sie ktore elementy w skrzyni sa wykonane z alu albo innego metalu drozszego niz stal? Wiem ze blok skrzyni jest z alu a co z wnetrzem?
czarny.marcin - 03-05-2018, 21:09
Gdybym miał dla 20zł rozbierać skrzynie albo nawet za tą samą kwotę zawozić ją w całości na złom to wolę ją oddać przejeżdżającym zbieraczom żeby chłop miał drobne na wino czy chleb .
apiro - 04-05-2018, 14:02
Myslisz ze to kwestia 20 zl? I tak bede wywozil troche zlomu to chcialem sobie przy okazji rozlozyc. Ale jesli to kwestia 20 zl to faktycznie szkoda zachodu
irekmiecz - 04-05-2018, 20:49
http://www.ekosylwia.pl/cennik
czarny.marcin - 05-05-2018, 03:26
nierozebrana skrzynia na złomie to 1-1,5zł/kg po rozebraniu wyjdziesz może 20zł lepiej ,gdyż nie wiem ile waży dokładnie ale obudowę policzą po 4,5zł/kg resztę po 0,8kg , na synchronizatorach też majątku nie zrobisz .
https://www.olx.pl/oferta...html#904996fcea i na więcej nie ma co liczyć jeśli chodzi Ci o colta czyli małą skrzynię .Lecz w tym przypadku mija się to z celem bo wysyłka skrzyni pożre z niej zarobek .
Za to przykład który wiem :
skrzynia passat B5 waga 50kg w tym 18kg stopu met. lekkich
18x4,5 + 32x0,8 masz 106,6zł
w całości po max cenie 1,5/kg to z matematycznego punktu widzenia 75zł
jeśli masz ochotę rozbierać taką skrzynię za 31,60zł to kup 4paka i do dzieła :mrgreen:
Silniki z blokiem Fe z Al. skrzynią biegów i Al. głowicą 1,10
Silniki z blokiem Al. i głowicą Al. 1,30
Skrzynie biegów Al. 1,30
irekmiecz - 05-05-2018, 06:25
Wartością dodaną do takiej "zabawy" będzie wiedza jak taka skrzynia wygląda od środka.
A ta wiedza może być kiedyś znacznie więcej warta niż przewidywany na chwilę obecną zysk finansowy.
apiro - 05-05-2018, 09:25
To tez jest jakis atut
mkm - 06-05-2018, 14:22
apiro, całkowicie nieopłacalna impreza - ja się połakomiłem na mosiądz synchronizatorów.
10 skrzyń dało niecałe 1,5kg :roll:
Aluminium zbyt wiele nie ma - kilka kilogramów.
Najwięcej z wagi to "gruba stal".
Sama rozbiórka to brudna orka - jak nie kupisz ściągacza do pierścieni segera i wybijaczy klinów to masz drogę przez mękę :wink:
Oddaj w całości, bo zysk będzie niewspółmierny do nakładu pracy.
PS: Szybciej się rozbiera niż rozbija :wink:
