[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Problem z odpaleniem zimnego silnika 2.0 DID BWC
Magnus - 05-01-2019, 13:50
Temat postu: Problem z odpaleniem zimnego silnika 2.0 DID BWC
Cześć! Mam problem z uruchomieniem zimnego silnika przy ujemnych temperaturach a mianowicie " kręci lecz nie łapie" , podczas rozruchu wydobywa się niebieski dym z układu wydechowego i silnik uruchamia się dopiero po ok 10 s. W samochodzie zostały zregenerowane pompowtryski i wymienione świece zarowe( jedna była spalona ). Gdzie może tkwić problem? Może to być brak napięcia na świecach czy może coś innego? Dodam że na ciepłym silniku odpala " na widok kluczyka "
Najbliższy wolny termin u jakiego kolwiek mechanika mam na 20.01 nie chce aby do tego czasu samochód odmówił posłuszeństwa.
Wszystkiego dobrego w nowym roku :D
1lukaszp1 - 06-01-2019, 15:02
Jaki przsbieg ,8le kosztowała regeneracja pompek ? A wymieniłeś uszczelki na półkach. Pytanie mam jak trzymasz obroty między 1250- 1500 równo w tym zakresie na postoju też masz lekkie drgania ?wyczówlne na karoserii czuć je siedząc tak jakby silnik lekko kulał? Nie wiem czy to normalne czy coś to boli .proszę o sprawdzenie i odp
Magnus - 06-01-2019, 21:39
Przebieg 220.000 , pompki ok 2500 zł. Brak jakichkolwiek wibracji, nierównej pracy itd , chyba ze mówimy o sytuacji gdy mamy -10 stopni to po odpaleniu przez ok 10 s delikatnie nierówno, później jest już dobrze
lukaszkalb - 15-01-2019, 22:47
Akurat nie w moim sportbacku ale w drugim aucie vectrze C 1.9 miałem podobny problem, okazuje się że jeśli rozrusznik niby kręci ale daje za małego kopa to właśnie długo kręci nim odpali i dymi wiec proponuje rozrusznik zrobić obstawiam że to, umnie po regeneracji w Vectrze pali na dotyk.
