Space Star Techniczne - [MSS 1.3] Problem z centralnym zamkiem - nie zamyka
dominikdroz - 15-01-2019, 18:56 Temat postu: [MSS 1.3] Problem z centralnym zamkiem - nie zamyka Witam
Od kilku dni mam problem z centralnym zamkiem nie zamyka z kluczyka ( po włożeniu kluczyka do zamka jest opór ) otwiera normalnie po wyjęciu brązowego przekaźnika opór znika i można zamknąć drzwi kierowcy i pasażera (przekaźnik wymieniłem nie dało rezultatu ) od środka nie da się zamknąć przełącznikiem od blokowania jak nacisnę otwieranie to słychać siłowniki .
Gdzie szukać przyczyny .
Bardzo proszę o pomoc .
Dziękuje i pozdrawiam
[ Dodano: 05-02-2019, 19:06 ]
Witam
Problem nadal nie rozwiązany , do tej pory wymieniłem przekaźnik centralnego takie jak ten https://allegro.pl/oferta/przekaznik-centralnego-mitsubishi-space-star-zaso-6914075340?snapshot=MjAxOS0wMS0xMlQxNDoxNjoxNy42MDVaO2J1eWVyO2U2ODFhOTQxMmY1ZjEzZjg5NzQ2NDEyNWZhOWYwNjQ5YWY1ZjhkYTIzMDIyNDVkNjFhZWEyYzcwMGZkNjIyNTM%3D zamek z siłownikiem i dalej nic były dni kiedy centralny działał 1-2 dni a do teraz już tylko otwiera centralnie zamknąć można tylko kluczykiem ale reakcji siłownika na zamknięcie nie słychać.
proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny .
plecho1 - 05-02-2019, 20:57
Chyba przy wkładce klucza w drzwiach kierowcy powinien być przełącznik sterujący do którego dochodzą trzy przewody, jeden masa i dwa przewody sterujące, jeden otwierający a drugi zamykający. Jak przekręcasz kluczem zamykając zamek przełącznik ten zwiera przewód masowy z przewodem zamykającym aby sterownik centralnego zamka wiedział że ma zamknąć resztę drzwi, przy otwieraniu jest analogicznie. Możliwe że u Ciebie się uszkodził w taki sposób że przy wkładce w pozycji neutralne zwarte są styki odpowiedzialne za otwieranie co blokuje zamykanie pilotem.
dominikdroz - 06-02-2019, 15:11
Spróbuję dziś odłączyć kostkę od tego przełącznika i sprawdzę .
[ Dodano: 06-02-2019, 17:51 ]
Sprawdziłem zawarcia nie ma poprawnie sygnał pojawia się na innym przewodzie zarówno przy przekręceniu w prawo i odpowiednio w lewo kluczyka w zamku.
plecho1 - 06-02-2019, 18:38
A jak zamykasz kluczem drzwi kierowcy to centralny zamyka wszystkie?
dominikdroz - 07-02-2019, 11:30
nie tylko zamyka drzwi kierowcy (nie słychać zadziałania siłownika ) ale gdy w tych samych drzwiach otworze kluczykiem zamek wszystkie siłowniki się otwierają.
Sprawdziłem tez na przekaźniku tym co podałem wyżej to na nóżce oznaczonej jako L/MOT w momencie zamykanie zamka nie pojawia się sygnał na na nóżce U/MOT przy otwieraniu pojawia się .
Dziwne ale po zmianie przekaźnika na drugi działało tak samo chyba ze ten drugi był tez skopany .
[ Dodano: 09-02-2019, 10:04 ]
Niestety podmiana na inny przekaźnik też nic nie dała , brak mi już pomysłów.
plecho1 - 09-02-2019, 20:52
To by oznaczało że albo przełącznik w drzwiach nie zwiera odpowiednich styków albo jest coś nie tak z wiązką po miedzy drzwiami a przekaźnikiem lub po między masa auta a tym przełącznikiem w drzwiach.
dominikdroz - 10-02-2019, 12:57
Udało się a więc tak , było zwarcie po między zielonym przewodem ( w kabinie) a masą gdzieś w wiązce między przekaźnikiem a złączem do drzwi nie udało mi się namierzyć gdzie dokładnie więc odciąłem przewód przed przekaźnikiem i przy złączu i wstawiłem baypas z nowego przewodu i chwila jak ta lala . Dziękuję i pozdrawiam.
plecho1 - 10-02-2019, 17:54
Awaria trochę paskudna do namierzenia ale dobrze że udało się naprawić.
