Outlander III Ogólne - Panel srodkowy przy lewarku - zadrapania
VICpb - 04-03-2019, 10:08
Temat postu: Panel srodkowy przy lewarku - zadrapania
Witam,
Zakladam ze nie jestem odosobniony z tym problemem.
Zauwazylem ze bardzo latwo powstaja drobne rysy na panelu przy lewarku zmiany biegow i schowku z miejscem na napoje.
Nie trzymam tak jakiś gratów, może jedynie kabel do ladowania tel gdzies tam sie poniewiera.
Po pół roku jazdy, widzę że cały czas tych rys tam przybywa. Porównując do innych aut z którymi miałem doczynienia to jestem bardzo zaskoczony, no przecież nie będę jeżdził w białych rękawiczkach :-) Patrząc na to teraz obawiam się jak to będzie wyglądac za 2-3 lata....
Ktoś walczył z tematem? Nie wiem, może jakaś powłoka ochronna czy cos takiego?
Pozdrawiam.
spirosun - 04-03-2019, 13:44
Niestety plastiki to szajs nad szajsy, wczesniej jezdziłem kią ceed to musze powiedziec ze to jakaś przepaść na niekorzyść mitsu.
Polecam poszukać gadgetow na Aliexpress, troche tego mają typy jakieś nakładki itp:)
https://pl.aliexpress.com/item/Wysokiej-jako-ci-pe-ne-pokrycie-deska-rozdzielcza-ABS-bieg-w-Chromowane-wyko-czenia-1-sztuk/32939997442.html?spm=a2g17.search0104.3.350.7346e1beYCjGar&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a0863afa-6f4e-4ace-bf38-be65c9b1c6c7&algo_expid=a0863afa-6f4e-4ace-bf38-be65c9b1c6c7-47
Brodzins - 04-03-2019, 21:01
Tu się zgodzę Panowie....
Do Outlandera powinni dawać z 20 metrów folii ochronnej na rolce...
2 warstwy na maskę i na lakier, a co zostanie w środku wykorzystać.
Jakość plastików porównam do Dacii za 1/3 wartości mitsu.
Taki plastik z odzysku... Z kubków po lodach.
Mam 17 letnią vectre c. I jak wsiadam do niej od czasu do czasu... To wcale wielu powodów do narzekań nie mam jeśli chodzi o jakość elementów wewnątrz.
eeprom-7 - 04-03-2019, 21:52
Witam Panowie,
Syn odkurzając zmasakrował cały tunel. Ja chcąc ratować sytuację, dorwałem jakąś pastę polerską i zrobiłem ładny macik :? . Ale wszystko pięknie wypolerowałem inną pastą. Taką do reflektorów. Wszystko ładnie się błyszczy :D
zero rysek.
Stalowy - 04-03-2019, 22:08
Z przykrością potwierdzam, z rysami na selektorze przy lewarku wyjechałem już z salonu. A dalej już jakoś poszło pomimo tego, że nie trzymam tam żadnych przedmiotów. Zdaje się, że rysy powstają od drobinek kurzu poruszających się w powietrzu ;P
Ciekawe, że twardy plastik wykorzystany na wstawkach kierownicy, który dotyka się zdecydowanie częściej, aż tak się nie zużywa.
VICpb - 05-03-2019, 07:20
Potwierdzam ze przy kierownicy wszystko jest idealnie mimo tego ze czasami haratnie sie obraczna czy czyms innym...
Dzieki za radę z ta pastą polerską. Niemniej zakladam że po takiem operacji należałoby położyć jakąś warstwę ochronną. Reflektory mają warstwę tzw. "coating'u" ale nie wiem czy jest wersja do "nanoszenia szmatką".
