Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Wymiana uszczelki dekla przy świecach?
radoslavv - 15-04-2023, 14:33 Temat postu: [II 2.0 DID] Wymiana uszczelki dekla przy świecach? Cześć. Od jakiegoś czasu poci mi się z przodu mitsu. Byłem u mecha na wymianie oleju i podpytałem o ten problem. Stwierdził, że w pierwszej kolejności wymieni uszczelkę przy jakimś dekielku w okolicach świec (ja się totalnie nie znam na mechanice, więc wybaczcie, jeśli coś przekręciłem). Powiedział, że mogą być niestety 2 warianty: albo można wymienić uszczelkę za grosze albo może być tak, że jest ona zgrzana z dekielkiem i wtedy trzeba wymienić cały dekielek, który kosztuje koło 1000zl.
Czy jesteście w stanie mi napisać jak to wygląda w przypadku naszych mitsu?
Gac3k - 31-10-2023, 22:41
Siema, opcji masz kilka. Wymiana uszczelki elting lub Victor reinz. Wymiana uszczelki i dekla na regenerowany z grupy wilk lub wymiana dekla i uszczelki. Koszt 80/250/800pln. Wymiana dekla to też nowa odma a przez nią ucieka olej i dostaje się do dolotu w tych silnikach. Nie jest rozbieralna ale grupa wilk wymienia . Ja będę zakładał od nich. Pozdrawiam serdecznie Szymon
