Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Outlander 2.0 DiD pływak/wskaźnik poziomu paliw
Eda35877 - 12-09-2023, 19:06
Temat postu: [II 2.0 DID] Outlander 2.0 DiD pływak/wskaźnik poziomu paliw
Witajcie.
To mój pierwszy post tutaj. Witam wszystkich.
Chciałbym opisać moją walkę z pływakiem w baku paliwa - może komuś się przyda.
Czas jakiś temu pojawił mi się na desce komunikat - Fuel System Service Required.
Pływak w baku paliwa. Pooglądałem filmiki, poczytałem - trzeba dostać się do rewizji baku paliwa, zdejmując wykładzinę i wygłuszenie od strony bagażnika do fotela pasażera za kierowcą.
NIEPRAWDA.
Dużo łatwiej jest zacząć zdejmować wykładzinę od strony złożonej tylnej kanapy po lewej stronie. Wystarczy przeciąć 1 cm pasek który jest pośrodku w nogach na dodatek jest zakryty czymś.
Śruby na pierścieniu trzymającym cały ten ssak czy jak to nazwać to wielka loteria. U mnie WD40 10 minut i poszło. Warto mieć pod ręką klucz płaski 8 i ewentualnie przegubowe przedłużenia.
Krućce od paliwa łączone są na szybkozłączki, wiązka elektryczna - gniazdo.
Przy wyjęciu tego wszystkiego trzeba być ostrożnym, żeby nie pogiąć drutu na którym wisi pływak. Dodatkowo na samym dole jest wężyk, który przed wyjęciem całości trzeba odłączyć - warto mieć pod ręką płaskoszczypy.
Wyjąłem i dwa zdziwienia - po pierwsze jest tam wstępna pompka paliwa, która u mnie nigdy nie działała. (Po zapowietrzeniu układu paliwowego odpalał tylko na plak-u) Po drugie wszystko było czarne jak zaraza. (Dalej opiszę temat)
Telefon do serwisu - całość 3350 PLN na zamówienie, tylko płyta wskaźnika poziomu paliwa występuje osobno - 700 PLN na zamówienie.
Pompkę można kupić w zamienniku za 90 PLN (polskiej produkcji). Żaby zdjąć wężyki od tej pompki użyłem opalarki i płaskoszczypów. Po wyjęciu pompki okazało się że jest tam filtr wstępny paliwa. Siateczka z tworzywa tak zasyfiona, że żeby zobaczyć że to siateczka potrzebne było sporo benzyny ekstrakcyjnej, powietrza ze sprężarki i szczoteczka z tworzywa z Castoramy.
Płytka wskaźnika - u mnie okazało się, że puścił lut jednego z przewodów przy płytce.
Temat czarnego syfu
Ropa w zbiorniku była czarna, naprawdę czarna (dodam, że od dłuższego czasu walczyłem z tym że auto brało olej - dużo oleju. Wymieniłem pokrywę zaworów z odmą ale niewiele to pomogło) Internet, wujek Google i padło na tandempompę. Zespoloną pompę vacum i paliwa. Na forach Volkswagen-a jest mnogość postów o tej pompie.
Regenerowana pompa - Grupa wilk. 250 PLN i 24 miesiące gwarancji + koniecznie uszczelka, ja kupiłem elring-a.
Wymienione, złożone. Jeździć obserwować.
Tyle ode mnie.
Gdyby ktoś potrzebował jakichś szczegółów - zapraszam
Maciej
