[96-02]Lancer CK0 - [CK1A 1.3] Klamki w Lancerku nie odbijają!
Anonymous - 01-06-2007, 19:22
Temat postu: [CK1A 1.3] Klamki w Lancerku nie odbijają!
Witam i przy okazji zapytam, czy macie jakies doswiadczenia z nie odbijającymi klamkami w drzwiach :o Najpierw przestała odbijać ta od pasażera z przodu, a teraz nie odbija i ta z prawej z tyłu, jest to trochę wkurzające i chcę to naprawić . zy spadły jakieś sprężynki, czy poprostu coś się wyrobiło i trzeba wymienić???
Pozdr i liczę na pomoc.
Anonymous - 01-06-2007, 19:50
Rozkręć drzwi i zobacz - rozebranie jest bardzo proste - wykręsasz 2 śrubki a reszte wyciskasz- drzwi są na plastikowych kołkach.
Moze poprostu trzeba nasmarować, czasami jak zaśniedzieje to nieodbijąją,
Anonymous - 02-06-2007, 10:13
Dzięki za sugestie, ale czy robiłeś już to u siebie?
Chodzi mi o to aby ewentualnie kupić odpowiedni element i odrazu wymienić, po co robić 2 razy to samo, pozdr,
Anonymous - 02-06-2007, 10:28
Mi klamki odbijają i nie mialem takiego problemu ale niedawno rozbierałem drzwi i oczywiscie wszystko przy okazji nasmarowałem. Bastek - rozebranie drzwi zajmie Ci max 10 min wiec jak by to było to to poco wydawać kase...................no chyba ze chcesz "nowe".
Anonymous - 02-06-2007, 10:47
Jasne, że tak, pobawię się więc jak będe na działce, tylko tylne drzwi ok-tam nie ma elektryki,
czy z przodu robimy to samo, czy jest inna opcja zdjęcia tapicery?
Anonymous - 02-06-2007, 11:32
Tak samo - masz jedną małą śrubkę gdzie się otwiera od środka -pod tą wajchą :wink: i druga na alektryce - elektryke dolikatnie wyciągasz i od spodu masz kostkę która sie rozłącza i dalej tylko wycisnąc kołki to wszystko- nie ma wiecej niczego co by trzymało-aaaaaaaaaa jest jeszcze jedna mała śrubka- mniej wiecej tam gdzie jest lusterko-troche niżej na tapicerce - jest taka mała zaślepka -trzeba ją otworzyc i ukaże Ci sie mała śrubka i to jest wszystko.
Przód od tyłu różni sie w zdejmowaniu tą mała śrubką :wink: Wiesz moze byc tak ze sprężyna tylko zeskoczyła i trzeba ją włożyć- jak np nie będzie sprężyny to zobacz moze spadła i jest nadal w drzwiach :biggrin:
Powodzenia
Anonymous - 02-06-2007, 11:56
dzięki, tak zrobie, pozdr
Anonymous - 23-06-2007, 11:34
I co zrobiłeś??? daj znac co było nie tak - wiedza moze przydać sie innym.
