[92-96]Colt CA0 - [ALL] kontrolka recznego
Anonymous - 04-06-2007, 08:48 Temat postu: [ALL] kontrolka recznego witam mam problem caly czas mi sie pali kontrolka recznego tzn gasnie i sie zapala bez wzgledu na to czy reczny jest zaciagniety czy nie.Raz wsiadam do auta i jest wszystko ok i nagle sie zapala i juz nie chce zgasnac ....czy od tego jest jakos bezpiecznik czy cos w tym rodziaju??? z gory dzieki za pomoc pozdrawiam....
wichura1 - 04-06-2007, 08:52
Dolej płyn hamulcowy, kontrolka jest połączona z czujnikiem poziomu płynu.
kamilek - 04-06-2007, 08:52
Podobno takie rzeczy mogą się dziać od niskiego poziomu płynu hamulcowego. Sprawdź jego poziom.
edit:
eee, Wichura mnie wyprzedził
edit2:
I Josie się dołączył
josie - 04-06-2007, 08:52
Ech...
Masz za niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku albo Ci się pływak w nim zawiesza.
Był taki topic na forum już kilka razy
EDIT: kamilek, wichura1 - nie ma co, pojechaliśmy w tej samej minucie
Anonymous - 04-06-2007, 08:54
Po pierwsze interpunkcja. Aż nie chce sie czytać takiego słowotoku. Nie rzucaj też tak wykrzyknikami.
Co się zaś tyczy problemu - do sprawdzenia poziom płynu hamulcowego oraz pływak w zbiorniczku.
kamilek - 04-06-2007, 08:55
Kolejny
pawela - 05-08-2007, 17:41
a czy plyny mozna mieszac?? Bo dzieje mi sie wlasnie to samo (zapala sie kontrolka przy naglym hamowaniu), plyn jest 1,5cm powyzej max, plywak sie nie podwiesil ale profilaktycznie chce dolac plynu. Wiem ze do colta pasuje DOT 3 i 4, mam w piwnicy DOT 4 ale nie wiem jakim jest teraz zalany uklad. Czy zmniejszy sie skutecznosc ukladu badz cos sie stanie jak zmiesza sie plyny DOT 3 i 4??
Anonymous - 06-08-2007, 07:26
Dot-3 i Dot-4 są ze soba mieszalne.Dot-5 nie jest mieszalny z innymi plynami hamulcowymi.Pozdrawiam
Anonymous - 06-08-2007, 15:12
W moim przypadku kontrolka się świeciła jak miałem już końcówkę klocków hamulcowych, a poziom płynu w normie. Po wymianie klocków wszystko ok - świeci tylko przy zaciąganiu ręcznego.
pawela - 06-08-2007, 20:50
juz wsio gra, dolalem 150ml plyn DOT 4 i jest ok dziekuje
