[96-02]Colt CJ0 - sterownik centralnego
Anonymous - 04-06-2007, 09:39 Temat postu: sterownik centralnego Czesc wam ! kupiłem sterownik do zamka centralnego z pilotem i nie mogę go podłączyć miałem kilka schematów i nic w jednym pokazane jest ze z przekaźników wychodzi pięć kabli a na drugim ze cztery naprawdę nie wiem jak to podłączyć przecinałem przewody sterujące czyli brązowe i prądowe ale obydwie próby nic nie dały jak możecie to pomóżcie z góry dzięki
qpal - 09-06-2007, 11:20
Czytaj to, może pomoże
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=9966
Anonymous - 12-06-2007, 15:07
na trochę tam piszę ale nadal nie wiem czy podłączyć to przez przekaźniki czy tylko sam sterownik?
Kleju - 15-06-2007, 21:21
Moze to Ci pomoze, juz to kiedys bylo na forum:
Anonymous - 17-06-2007, 11:56
Dzieki kolego ale ja mam tylko sam sterownik z pilotem i sterownik ten steruję masą i by było wszystko o.k tylko ze w miśkach na otwarcie lub zamknięcie potrzebny jest impuls masy a na tym sterowniku na jednym z przewodów(zamykanie) jest cały czas masa która przechodzi na otwieranie tak więc jak jak zamknę to mi trzyma zamek ponieważ sterownik podaje cał czas masę i chyba trzeba podłączyć przez przekaźniki tylko jak?
Kleju - 17-06-2007, 15:34
To ja juz nie rozumiem?!?!? Masz centralke i pilota! I to podlaczasz do przekaznika tego co Ci pokazalem na zdjeciach. Wiec nie wiem w czym problem? Masz dwa kabelki do podlaczenia do przekaznika... Pozniej podlaczasz kabelki do krancowki drzwi i do kierunkowskazow.
Pewnie alarm z allegro?
Anonymous - 28-06-2007, 17:37
ZAŁOŻYŁEM ODDZIELNY TEMAT: http://www.mitsubishi-gra...p=174410#174410
Mam centralny zamek bez pilota. Kupiłem do niego sterownik z pilotem. Nie mam jednak bladego pojęcia jak go podłączyć. Poniżej przedstawiam zdjęcia kupionego sterownika, instrukcje montażu oraz kabli wychodzących z siłownika zamka prawych drzwi. Czy ktoś mógł by mi to wytłumaczyć łopatoligicznie, który kabelek połączyć z którym kabelkiem?
Siłownik w prawych drzwiach:
http://bukmacherski-katal...wy_silownik.jpg
Sterownik:
http://bukmacherski-katal...a/sterownik.jpg
Schemat podłączania:
http://bukmacherski-katal...nik_schemat.jpg
EDIT:
Sterownik chcę podłączyć w prawych drzwiach (tam zamek działa najlepiej tzn otwiera i zamyka wszystkie drzwi), czy lepszym rozwiązaniem było by podłączenie go gdzieś indziej, jeśli tak to gdzie?
