[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] Falowanie obrotow...
Anonymous - 06-01-2006, 16:53 Temat postu: [C52A 1.5] Falowanie obrotow... czesc witam wszystkich mitsumaniakow .Prosilbym o pomoc mojej Mitsi cos jest a wlasciwie to falowanie obrotow i gasnie czasem,mam c52 1.5 12v GLXi skrzynia automatic co to moze byc? help
Anonymous - 06-01-2006, 16:59
masz gaz??
sprawdz stan przeplywomierze - taki plaster miodu znajdujacy sie na deklu puszki od filtra
powietrza.
a z mniej prawdopodobnych - sonda lambda.
pozdrowka
[ Dodano: Pią Sty 06, 2006 5:01 pm ]
grunt to dobra regulacja obrotow - jak to zrobic? -> strona Krzyzaka
regulacja obrotow -> http://mitsubishifan.webpark.pl/work/iddle.html
czyszczenie przepustnicy -> http://mitsubishifan.webpark.pl/work/throttle.html
wymiana kondensatorow w ECU (tez mozliwe ze juz czekaja) -> http://mitsubishifan.webpark.pl/work/ecu_kond.html
Anonymous - 06-01-2006, 18:35
Adams masz jakies zboczenie z tym przeplywomierzem
Lepiej zaczac odprzepustnicy, regulacji i sprawnosci czujnikow przy przepustnicy, tak jak napisakes zreszta
Anonymous - 06-01-2006, 22:22
mam zboczenie bo widze juz popularny scenariusz
1. kupujesz auto z nastawieniem na to ze wsadzasz gaz
2. kupujesz mitsu
3. jedziesz do pana Henia ktory tysiace razy mitsu robil
4. okazuje sie ze wszystko zle pospinal i masz mieszanke taka na ktorej jezdzisz 2 dni
5. nagle bum i cos auto faluje
6. panie Heniu co to?
8. a on Ci prawi o peknietych tlokach itp bo nawet nie wie co to przeplywomierz
w aucie z wtryskiem to jest jedna z istotniejszych rzeczy majacych wplyw na plynnosc dzialania silnika
poprawcie mnie jesli sie myle
i nie uzyje juz slowa przeplywomierz nigdy
zamilkne na wieki
Hubeeert - 07-01-2006, 16:15
| adams12 napisał/a: | | zamilkne na wieki |
Ani mi się waż - użyt6kownicy nieaktywni sa kasowani
Jeżeli był strzał w filter to mkoże być przepływomierz. Jeżeli nie to może być: źle ustawione wolne obroty, źle ustawiona instalacja, źle wpięta w elektronikę instalacja, przelewjące wtryskiwacze, katalizator i inne jeszcze przyczyny.
Do tego co to jest dojdziesz drogą eliminacji - zacznij od ustawienia wolnych obrotów.
josie - 07-01-2006, 17:24
Z mojego doświadczenia z falującymi obrotami powiem, że regulacja pomaga...
Anonymous - 12-01-2006, 13:31
dzieki za pomoc zobacze popodrecam i zobacze co dalej a gazu nie mam pozdrawiam wszyskich
Anonymous - 12-01-2006, 19:10
U mnie obroty falowały, pomogła regulacja TPS i czyszczenie przepustnicy. Pozdrawiam
Gazu u mienia net!
