[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] 4G15 słabnie
Anonymous - 08-01-2006, 13:00 Temat postu: [C52A 1.5] 4G15 słabnie Kiedyś mój Colt dziwnie szarpał w zakresie 2000 obr/min wymieniłem mu wtery kable, kopułke, palec i świeczki. Wydawało mi się że wszystko do normy wraca (bo nie szarpie) do wczoraj. Wczoraj pocisnołem Coltem do Wrocławia ( jakies 200 kilosa odemnie) i gdzies w połowie drogi czuje jak słabnie, prawnie zadnej reakcji na pedał gazu, max 100km/h (coś jakby paliwa nie dostawał?). Ostygł i w drodze powrotnej to samo mi zrobił ale przeszło mu samo i dziś pracuje normalnie. Przy ostatniej wymianie oleju wymieniłem mu filtr paliwa i powietrza, kondensatory wyglądają zdrowo, check-engine gaśnie zadnych innych kodów błedów nie zaobserwowałem. A i jeszcze jedno tankowałem ostatnio w "taniej stacji przy supermarkecie" . Czekam na opinie
Hubeeert - 08-01-2006, 13:05
| westman napisał/a: | | w "taniej stacji przy supermarkecie |
się nie tankuje.
Moje podejrzenie - zatankowałeś syf. Syf zatkał filtr paliwa który po prostu nie przepuszczał tyle paliwa ile potrzebował silnik pracujący pod obciążeniem.
1. Zmień filtr paliwa (jeszcze raz)
2. Módl się żeby pompa paliwa przeżyła i o wtryski też się możesz pomodlić.
Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie zanim zaczniesz wymieniać pompę a po wymianie filtra.
Powodzenia.
tomusn - 08-01-2006, 13:57
syf nie koniecznie zatyka od razu filtr, po prostu jest to syf i jak się przeleje czymś lepszym (nawet Orlenem) to pomaga, wiem, miałem
Carfur Toruń - syf
Kofi - 08-01-2006, 15:30
ja bym do tego zalal bak do pelna dobrym paliwem i do tego jakis uszlachetniacz.
Anonymous - 08-01-2006, 15:36
Jak syf to syf wlałem trochę denaturatu bo podobno pomaga rozpuścić wodę i zatankowałem 10L 98'ki.
Pozyjemy zobaczymy. Tymczasem miej Borze w opiece moją pompe i wtryski. Amen
Anonymous - 08-01-2006, 23:09
Ja słyszałem że dobrze jest zalać auto benzyną Shell V-Power Racing, ponoć dobrze płuka układ ze syfu, no i oprocz tego płuka tez kieszeń (u mnie 4.69zl za litr).
Anonymous - 08-01-2006, 23:49
Ja też obstawiam syf. U siebie lałem 1 litr denatu na pełen zbiornik paliwa. Działało! Oczywiście należy potem unikać stację, na której zatankowałeś chrzczone paliwo.
Anonymous - 12-01-2006, 22:37
Chyba kuracja poskutkowała. Objawy (przynajmniej narazie) zanikły. Jednak "czysta niebieska" stawia każego na nogi
A niezorientowanych (czyli takich jak ja do niedawna) informuję że rozrząd do mojego 4G15 (rolka, pasek,uszczelniacze szt. 2) to wydatek wysokości 200zł AŁAAA!!!
