3000GT/GTO Techniczne - 3000gt wymienialem akumulator nie chce odpalic. Związek?
Anonymous - 26-07-2007, 11:33
Temat postu: 3000gt wymienialem akumulator nie chce odpalic. Związek?
Czy to ma jakis zwiazek? Słyszałem ze jak sie odlaczy akumulator to trzeba od nowa podłączyć go do komputera.
Prosze o pomoc.
LordWolf - 26-07-2007, 12:45
:shock:
Co podlaczyc do komputera??
Anonymous - 26-07-2007, 18:38
kurcze niezrozumiale napisałem mój błąd
Trzeba podłączyć auto pod komputer aby od nowa wszystko wgrać?
Anonymous - 26-07-2007, 19:52
Witam z mojego miasta.
Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu wskazane jest uruchomienie auta przy wyłączonych wszystkich!!! odbiornikach i czekamy ok 10 minut aż uruchomi się wentylator.
Nie zapala bo- nie kręci rozrusznik :?:
Podaj więcej danych.
Anonymous - 27-07-2007, 09:25
Witam serdecznie.
Rozrusznik kreci. Ale silnik nie odpala.
Gosc który mi zakładał alarm znalazł w swojej książce ze przy 3kGT po odłączeniu akumulatora trzeba jechać na serwis żeby od nowa wszystko wgrać. Wspominał cos o tym ze auto może stanąć i nie chcieć odpalić.
Auto tak czy tak będzie szło na warsztat. Przy okazji zostanie podpięty pod kompa. Ale dopiero na koniec miesiąca.
Anonymous - 27-07-2007, 15:03
Gdyby po każdym odłączeniu akumulatora silnik nie odpalał to nie kupiłbym takiego auta.
Nikt by nie kupił.
U Ciebie może to być wina właśnie alarmu.
HouseM - 28-07-2007, 09:20
hehe ja tez tak obstawiam. Wcisnęli Ci jakiś kupowaty alarm :) odcięło zapłon albo pompę :axe: paliwa i dla tego palić nie chce
Anonymous - 28-07-2007, 09:48
Z tego co sie pytałem alarm miał odcięcie w rozruszniku a ten kreci. Zobaczymy co wyjdzie jak sie go podepnie pod kompa.
Anonymous - 29-07-2007, 09:47
Temat postu: akmulator
Dodam tylko , tak jak wyżej napisaliście o procedurze ponownego uruchomienia samochodu,powinno auto zostać najpierw rozgrzane ,ponownie odłanczamy akmulator i dopiero na nowo przeprowadzamy rozruch przy pełnym obciążeniu elektrycznym.Pozdro.
LordWolf - 29-07-2007, 22:42
Ja u siebie zmienialem akumulator w lutym i nic takiego nie bylo.
Jutro zapytam sie jeszcze mojego elektryka ale wydaje mi sie ze to problem z alarmem.
:doubt:
Pozdro
Anonymous - 30-07-2007, 00:48
Jest jeszcze opcja że gość podczas instalacji alarmu odłączył/uszkodził jakiś przewód.
LordWolf - 30-07-2007, 13:51
Programowanie od nowa musi byc wtedy jak akumulator przez dlugi czas byl odlaczony.
Istnieje tez mozliwosc samoprogramowania.
trzeba sie przejechac przez ok 10 min i poczekac az sie komp nauczy od nowa.
Anonymous - 04-08-2007, 19:07
Dziękuję za rady. Okazało sie ze silnik po prostu sie zalał. Dowiedziałem sie ze nie można tego auta odpalać i gasić. Jak sie odpali trzeba trochę przejechać zeby było wszystko OK!
Sorki za aferę :P
