Carisma - Ogólne - [Cari 1.8] Spaliny
Anonymous - 19-11-2007, 22:55 Temat postu: [Cari 1.8] Spaliny Witam wszystkich
Ostatnio zauważywem ze cari kopci, tzn. nawet po pełnym rozgrzaniu silnika jest widoczny dym z pozycji kierowcy(nie jestem pewny ale dzieje się tak jak jest chłodniej na dworze, ale napewno przy + temperaturach).A jak przycisne to jest go sporo. Dym jak dym, nie ma jakiegoś nie naturalnego koloru. Tylko taka sytuacjia mnie troche nie pokoi, czy słusznie się martwie Spotkał się ktoś z tym a może to jest normalne, co o tym sądzicie???
Robson86 - 19-11-2007, 22:58
Spalanie ubogiej mieszanki.... 40:1 bodaj
w niskich temperaturach wiekszosc samochodow kopci
pozdroo
Anonymous - 19-11-2007, 23:04
Wiem że tak się dzieje przy niższych temperaturach, ale jej kopcenie jest zdecydowanie zaduże!! Jak jade ulicą to nikt nie kopci.....no dobra tylko ja
Robson86 - 19-11-2007, 23:14
| mario23 napisał/a: | | Jak jade ulicą to nikt nie kopci.....no dobra tylko ja |
Ja czegos takiego nie zaobserwowalem. Ale mimo wszystko jesli kopci Ci na siwo to uwazam ze to wina spalania ubogiej mieszanki. Poczekajmy na odp innych
pozdroo
saphire - 20-11-2007, 14:54
To para wodna - GDI emituje po przejściu przez wydech, kata i tłumik dość chłodne spaliny przez co w zimnym powietrzu para wodna jest szybko i szczególnie dobrze widoczna.
Anonymous - 20-11-2007, 17:16
A jeśli ja nie mam GDI???
mlun - 20-11-2007, 18:40
To i tak będzie dymić jak jest chłodniej.
Robson86 - 20-11-2007, 20:48
| mario23 napisał/a: | | A jeśli ja nie mam GDI??? |
ottt poprostu roznica temperatur i nic sie na to nie poradzi
Pozdroo
saphire - 20-11-2007, 21:00
Mnie się to nawet podoba jak przy energicznym ruszaniu spory kłąb pary za autem od razu sugeruje tym z tyłu czego mogą się spodziewać gdyby mieli ochotę na jakąś wredną kombinację spod świateł
TESTER - 21-11-2007, 08:48
Jak już mowa o spalinach to zapytam.. Jak w Waszych GDI wygląda wylot wydechu, chodzi mi o to czy jest okopcony czarny czy też wypalony bez nalotu jakiegoś. Wszystkie dotychczasowe moje autka benzyniaki miały rurę wypaloną i czyściutką w obecnym GDI jest ona wiecznie okopcona, Czy to normalne. ? Nadmieniam od razu, że (odpukać) chodzi i pali mi wspaniale bez jakichkolwiek problemów.
saphire - 21-11-2007, 10:15
GDI ma rurę czarną i okopconą jak w dizlu. Dla GDI to normalne.
TESTER - 21-11-2007, 11:24
Tak właśnie sądziłem czytając o tym silniku, żaden z mechaników na ten temat, poza stwierdzeniem, że GDI to diessel, się nie wypowiadał. Ale widząc temat zbliżony do ciekawiącego mnie wątku, zapytałem głównie po to by upewnić się w przekonaniu, że tak właśnie byc powinno. Dziękuję zatem za odpowiedź.. Pozdrawiam i miłego dzionka zycze wszystkim mitsumaniakom oczywiście....!!
saphire - 21-11-2007, 11:43
Z punktu widzenia mechanika to taki pośredni dizel na benzynę - sprężanie ma większe (12,5) niż zwykła benzyna (okolice 10), wtrysk robi pod koniec sprężania - jak dizel, tyle że pomaga sobie jeszcze iskrą
