Proton Ogólne - Radio do 315tki
Anonymous - 09-12-2007, 23:37
Temat postu: Radio do 315tki
Witam , posiadam protona 315gls i nie moge dobrac przejsciówki do radia na iso probowałem od mitsubishi ale nici z tego , jest mozliwe wogóle kupienie radia bez przejsciowki ktore by do mojego autka posowało??
Bo jakos ciezko to widze
Anonymous - 18-12-2007, 18:41
U mnie był ten sam problem.Ale rozszyfrowałem od czego są dane kabelki i obciąłem oryginalną kostkę w jej miejsce wstawiając ISO.Pozdrawiam.
PS. jak będę miał trochę czasu to spojrzę na kolorystykę kabelków to podam na forum.Być może masz taką samą.
Anonymous - 06-01-2008, 14:50
Byłbym zobowiązany za pomoc , bo juz mi sie znudziło słuchanie silnika..
Anonymous - 08-01-2008, 22:05
Temat postu: Odp. Czyli co i jak z kablami w Protonie
Ostatnio zmieniałem u siebie radio w Protonie 415 GLSi wiec może będzie układ kabli identyczny.
U mnie wyglądało to tak :
czerwony z czarnym paskiem - 12V od akumulatora
czarny z niebieskim - Lewy Przód "-"
czarny z czerwonym- Prawy Przód "-"
szary z niebieskim - Lewy Tył "-"
szary z czerwonym - Prawy Tył "-"
niebieski - wg. "radio wiring" miał być to 12V po przekręceniu zapłonu, ale okazało się że to kabel od zegarka (po odcięciu oryginalnej kostki zgasł mi zegarek w aucie, myślałem że zrobiłem jakieś spięcie, ale po połączeniu niebieskiego kabla z kablem od oświetlenia <zielono-biały > zegarek działa po włączeniu świateł, a i tak trzeba cały rok na światłach jeździć więc różnicy nie ma. W oryginalnej kostce nie ma kabelka tzw. 12 V po przekręceniu zapłonu, a nie chciało mi się dobierać do stacyjki i tam go szukać.
biały z niebieskim - Lewy Przód "+"
biały z czerwonym - Prawy Przód "+"
żółty z niebieskim - Lewy Tył "+"
żółty z czerwonym - Prawy Tył "+"
zielono biały- jak wcześniej wspomniałem kabelek od podświetlenia[/b]
Mam nadzieje że pomogłem
