Car Audio - Audio w Cari nie chodzi jak powinno
Anonymous - 11-01-2008, 01:42
Temat postu: Audio w Cari nie chodzi jak powinno
Witam! Po zakupie swojej Cari 1,6 GL (rocznik 97) stwierdziłem, że słuchanie starego kaseciaka clariona po poprzednim właścicielu wraz z seryjnymi głóśnikami jest opcją nie do przyjęcia. Postanowiłem więc przy niewielkim nakładzie finansowym polepszyć nagłośnienie w misi. Podkreślam, że nie zależało mi, aby zamieniać autko w dyskotekę wydając krocie na topowe sprzęty z najwyżej półki. Chodziło mi po prostu, aby w rozsądny sposób polepszyć system grający, tak aby można było posłuchac muzyki dość przyzwoicie. Zakupiłem więc na dobry początek radio Pioneer Deh-2900 oraz 170 watowe głośniki na tył Pioneer TS-G1749. Jako, iż w bagażniku nie posiadam półki, byłem zmuszony głośniki wmontować tam w te plastiki, gdzie były wcześniej seryjne.
Po odpaleniu "delikatnie" się rozczarowałem. Po basie nie oczekiwałem, że rozsadzi mi nerki, ale w tym przypadku zabrzmiał strasznie biednie i przy zgłośnieniu radia zamieniał się w pierdzenie. A ponadto te obudowy platikowe, w których są zamontowane głośniki też jakoś rzędzą.
W związku z powyższym kilka pytań?
Po pierwsze: czy lipna akustyka wynika m.in. z tego, że głósniki grają w tych obudowach i byłoby znacznie lepiej, gdyby wmontować je w półkę?
Po drugie: czy już samo zaopatrzenie się we wzmacniacz w większości wyeliminuje problem ? Co przy okazji polecacie co zdałoby egzamin przy niewielkich kosztach?
Po trzecie: czy można się obejść bez wymiany kabli, jeśli sam wzmacniasz w dużej mierze rozwiąże problem?
Po czwarte:czy warto odrazu także zaopatrzyć się w skrzynię basową? Dodam, że lubie bity hip hopowe. :biggrin:
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
pozdrawiam
phixius - 11-01-2008, 14:31
Temat był niejednokrotnie przerabiany odnośnie CA w Carismie.
Dlaczego głosniki na tył a nie zestaw, choćby 2-drożny na zwrotnicach w przednie drzwi?
Poza tym Pioneer DEH-2900 ładnie nie zagra raczej... sam miałem takiego na początku i zmieniłem na Clariona 578. Wzmacniacza ani suba nie ma nawet co pod niego podłączać, to tylko dodatkowe koszty. Poszukaj innych postów w tym temacie.
Anonymous - 11-01-2008, 15:06
głośniki też nie zagrają,zestaw odseparowany na przód,z tyłu skrzynka,wygłuszenie drzwi i wzmacniacz
Anonymous - 12-01-2008, 21:14
Źle dobrałeś komponenty i prawdopodobnie źle zamocowałeś tylne głośniki dlatego efekt jest taki...
Basu nie będziesz miał bez suba wzmocnionego zewnętrznym wzmacniacem, nie można sie obejść bez wymiany kabli wprowadzając w system wzmacniacz (musi być odpowiednio grubym przewodem-30-50mm2- zasilony osobno prosto z akumulatora.
Co zamierzasz?
Anonymous - 12-01-2008, 22:55
zastanawiam się czy tych pioneerow nie wziac na przod i nie wstawic w drzwi no i te kable wymienić, a potem juz poszukać jakiegos suba i wzmacniacza.Chyba najlepsze rozwiazanie...
Anonymous - 12-01-2008, 23:33
Najlepiej pozbyć sie tych Pioneerów... Ile za nie dałeś? A naprzód jak już będziesz tapicerkę dziurawił to odseparowany zestaw...
Anonymous - 13-01-2008, 19:52
o co właśnie chodzi z tym odseparowanym zestawem?
Chooper - 13-01-2008, 19:56
osobno tweetery, osobno woofery z tonami średnimi/niskimi, a cały sygnał z radia na odpowiednie głośniki dzielą zwrtonice
saphire - 13-01-2008, 20:46
Dodam tylko że zwrotnice to po prostu odpowiednie filtry dolno/średnio/górno/przepustowe - tak dobrane bu do danego rodzaju głośnika przepuszczały tylko to co jest on w stanie zagrać a całą resztę wycinały.
