Galant - Ogólne - Czy można doinstalowac otwieranie tylnej klapy z pilota??
Anonymous - 14-01-2008, 19:20 Temat postu: Czy można doinstalowac otwieranie tylnej klapy z pilota?? A mianowicie chodzi o to że chciałem doinstalowac sterowanie centralnego zamka z pilota. Z montażem to nic trudnego,ale z centralki wychodzi jeden kabel na oddzielne otwieranie tylnej klapy (kombi). Czy wystarczy wpiąc sie do wiązki tylnego siłownika??
tomusn - 14-01-2008, 21:25
hmmm... jeżeli jest możliwość zaprogramowania na pilocie to pewnie można.
Anonymous - 15-01-2008, 06:57 Temat postu: Re: Czy można doinstalowac otwieranie tylnej klapy z pilota?
| Paweł ŚLEPER napisał/a: | | A mianowicie chodzi o to że chciałem doinstalowac sterowanie centralnego zamka z pilota. Z montażem to nic trudnego,ale z centralki wychodzi jeden kabel na oddzielne otwieranie tylnej klapy (kombi). Czy wystarczy wpiąc sie do wiązki tylnego siłownika?? |
Tu polecalbym ostroznosc, zdecydowana wiekszosc centralek, jesli posiada wszelkie wyjscia dodatkowe typu otwieranie bagaznika, to sa to wyjscia niskopradowe. Podlaczasz to przez przekaznik o wartosci pradowej wiekszej niz podana dla silownika. Jesli zrobisz inaczej to istnieje wysokie ryzyko, ze uszkodzisz centralke.
Anonymous - 15-01-2008, 17:41
To chyba nie będę ryzykował i podłącze normalnie. Do tylnego siłownika pewnie idą ze cztery przewody,może ktoś wie jakie mają kolory i gdzie ich szukac (gdzieś w progu??)
Dzieki i pozdrawiam!
Anonymous - 15-01-2008, 18:25
Moment,
Ty nie mowisz o silowniku otwierania klapy bo wychodzi ze takiego nie zainstalowales- orginalnie galant nie posiada. Mowisz natomiast o silniku/silowniku zamka klapy. O to akurat nie trzeba sie martwic, poniewaz w galancie otwieranie/zamykanie klapy odbywa sie standartowo poprzez przekrecenie kluczyka, co za tym idzie podlaczenie sterownika/centralki centralnego zamka wyklucza koniecznosc separowanego sterowania zamkiem klapy.
Anonymous - 15-01-2008, 22:08
Moja wina źle napisałem! Posiadam w Galancie orginaln zamek centralny z kluczyka! Kupiłem sobie sterowanie centralnego zamka z pilota! W tej centralce i w pilocie jest funkcja otwierania tylko tylnej klapy bagaznika,lub całego samochodu! I z tego co napisałeś wynika że sie da! Będę próbował! "Nie dowiesz sie póki nie spróbujesz"
Anonymous - 15-01-2008, 22:16
Dokladnie.
1. Samym wpieciem sie pod kable z wiazki podlogowej czy gdziekolwiek bys sie nie wpial uzyskasz taki efekt ze wraz o otwarciem bagaznika otworza sie tylnie drzwi.
2. Mozesz dociagnac ten przewod i odciac sygnal UNLOCK przy silowniku ale wtedy centralny zamek nie moze otworzyc juz klapy bo nie bedzie w stanie, chyba ze uzyjesz przekaznika z dodatkowa para NO+NC
3. Mozesz wstawic diode przed przekaznik w bagazniku takze CZ bedzie mogl operowac bagaznikiem i pilot takze.
Anonymous - 16-01-2008, 21:46
Dzięki wszystkim będe coś kombinował!
roch_27 - 17-01-2008, 11:06
Paweł ŚLEPER pewnie chodzi Ci o coś takiego OTWIERANIE TYLNEJ KLAPY
Jak widać można to zrobić
pozdro
pipi_ja - 18-01-2008, 10:33
A mi sie wydaje, że kolega piszę o zwolnieniu zamka bagażnika bez pociągania za żadną dźwignie. Nie wiem jak ma to rozwiązane wersja EA ale w moim E55 mam tak zrobione, że po naciśnięciu przycisku w pilocie puszcza zamek bagaznika i ręką mogę otworzyć klapę(bez zagladania do kabiny samochodu)
Tyle, że ja musiałem dołożyć osobny przekaźnik i siłownik na tą klapę bo fabrycznie otwierała sie albo kluczykiem albo tez linką(z kabiny).
Instalacja jest prosta i z pewnością da sie to zrobić bo ja tak mam
Powodzenia
