Pajero IV - czasami świeci Lampka ostrzegawcza poziomu oleju - bursztyno
Anonymous - 27-01-2008, 09:42 Temat postu: czasami świeci Lampka ostrzegawcza poziomu oleju - bursztyno tak jak w temacie w pajero 2.5tdi z 91r w czasie jazdy czasami świeci Lampka ostrzegawcza poziomu oleju - bursztynowa ale poziom oleju jest ok ostatnio nawet miałem zmianę ale dalej to samo czy walnięty jest jakiś czujnik
Anonymous - 27-01-2008, 13:24 Temat postu: re mam to samo .poczytaj archiwum .to nic . zmien nastepnym razem na inny olej ja mam shell i też mi sie tak robi .teraz zmienie na mobil i zobacze.
zbyszekm2 - 27-01-2008, 13:40
Wystarczy zastanowić się, dlaczego jest i miarka poziomu oleju i czujnik.
Wystarczy też dolać pół litra oleju i obserwować lampkę.
pantonik1 - 28-01-2008, 23:04 Temat postu: potwierdzam tak jak Zbyszekm2 powiedział, wystarczy dolać 0,5 nawet do niecałego literka oleju i już wszystko ok. wydaje mi się, że ta miarka była zrobiona już na minimum. troszke silnik cmoknie i już świeci. dolej oleju i będzie gicior!
Anonymous - 29-01-2008, 17:48 Temat postu: Re: re
| wildstar napisał/a: | | mam to samo .poczytaj archiwum .to nic . zmien nastepnym razem na inny olej ja mam shell i też mi sie tak robi .teraz zmienie na mobil i zobacze. |
Ja jeżdże na mobilu i jest to samo tydzień temu wymieniłem olej i teraz bardzo często się zapala, a stan pokazuje prawie max.
zbyszekm2 - 29-01-2008, 20:46 Temat postu: Re: re
| all20 napisał/a: | | wildstar napisał/a: | | mam to samo .poczytaj archiwum .to nic . zmien nastepnym razem na inny olej ja mam shell i też mi sie tak robi .teraz zmienie na mobil i zobacze. |
Ja jeżdże na mobilu i jest to samo tydzień temu wymieniłem olej i teraz bardzo często się zapala, a stan pokazuje prawie max. |
To trudno wpaść na to, że oleju musi być więcej niż pokazuje miarka?
Dlatego zrobiono i miarkę i czujnik, żeby to jakoś wypośrodkować.
Wlej najpierw 0,2 l, sprawdź czy się zaświeci, jak się zaświeci to dolej raz jeszcze 0,2 l i sprawdź, jak będzie dobrze to zaznacz sobie na miarce jaki masz mieć stan aby nie świeciła.
Proste, chyba!
Anonymous - 30-01-2008, 02:31
Amen u mnie też to pomogło
