Space Star Techniczne - [MSS ALL] [WNĘTRZE] Drugie gniazdo zapalniczki
JCH - 18-03-2008, 13:16 Temat postu: [MSS ALL] [WNĘTRZE] Drugie gniazdo zapalniczki Chcę zamontować drugie gniazdo zapalniczki. Podpowiedzcie skąd pociągnąć prąd. Nie chciałbym nic ciąć i sztukować tylko podpiąć się pod jakieś wolne złącze. Ktoś ma może rozpoznaną dobrze skrzynkę bezpieczników? I którędy przeciągnąć kable z komory silnika do wnętrza?
Anonymous - 18-03-2008, 14:54 Temat postu: Re: Drugie gniazdo zapalniczki
| JCH napisał/a: | | Chcę zamontować drugie gniazdo zapalniczki. |
Ja polecam odlutowanie kabla od oryginalnej zapałki i zrobienie rozgałęzienia. Koniec jednego rozgałęzienia lutujesz do oryginalnej zapałki a drugi np. do kupionego rozgałęziacza zapałki.
Naprawdę moim zdaniem najprostszy sposób. Kable łatwo przeciągnąć z zapalniczki pod schowek i można je ładnie ukryć.
Pozdro,
jawlo - 18-03-2008, 20:04
Najlepiej zastosowac rozdzielacz zapalniczki.
Koszt 15 zeta.
Na allegro znajdziesz nawet rozdzielacze na 4 gniazda.
Anonymous - 18-03-2008, 21:08
| jawlo napisał/a: | Najlepiej zastosowac rozdzielacz zapalniczki
Koszt 15 zeta. Na allegro znajdziesz nawet rozdzielacze na 4 gniazda. |
To rzeczywiście jeszcze prostsze ale jest pewien dyskomfort. Szufladka musi być cały czas otwarta. Dlatego ja kupiłem coś podobnego do tego
Z tym, że pozbyłem się wtyczki i kabel przylutowałem bezpośrednio do oryginalnej zapalniczki.
JCH - 18-03-2008, 21:33
| jawlo napisał/a: | | Najlepiej zastosowac rozdzielacz zapalniczki | Właśnie nie chcę rozdzielacza!!! Chciałbym mieć pewien komfort i porządek na konsoli (zamknięta szufladka popielniczki i brak plątaniny kabli). Dlatego drugie, niezależne gniazdo najlepiej podciągnięte gdzieś za fotel kierowcy/pasażera.
cns80 - 19-03-2008, 09:20
Jestem na tym samym etapie
Kupiłem coś takiego: http://www.allegro.pl/ite...ort_usb_x1.html
Teraz zamierzam uciąć gniazdo i też się gdzieś wlutować. Montaż będzie na tylnej części tunelu środkowego, A kable będą puszczone w tunelu.
Anonymous - 20-03-2008, 22:40
też miałem podobny problem , rozwiązałem go w ten sposób że zamontowałem drugie gniazdo w bagażniku na lewym boczku , służy do podłączania lodówki samochodowej , natomiast kable pociagnąłem w progu i podłączyłem sie do przewodów od oryginalnej zapalniczki
roch_27 - 21-03-2008, 06:42
JCH, poszukaj na allegro kogoś kto sprzedaje Galanta (kombi) na części i zapytaj czy ma na sprzedaż dodatkowe gniazdo zapalniczki umieszczone w bagażniku (lewa strona)
Co do montażu- najważniejsze jest podpięcie sie do plusa (+) , bo z masą nie powinieneś mieć problemów
pozdro
cns80 - 21-03-2008, 07:58
manski, a mógłbyś dokładnie opisać jak dobrałeś się do kabli od zapalniczki ?
Nie bardzo chciałbym coś połamać, a wymacać ich nie potrafię
JCH - 21-03-2008, 09:24
| cns80 napisał/a: | | jak dobrałeś się do kabli od zapalniczki ? | Trzeba wyjąć popielniczkę. Ta część popielniczki, która wysuwa się jest dodatkowo schowana w obudowie, z której wystaje tylko gniazdo do wpięcia wtyczki.
cns80 - 23-03-2008, 21:06
A ja tego nie widzę
Spróbuję jeszcze raz jutro.
JCH - 23-03-2008, 21:51 Temat postu: Drugie gniazdo zapalniczki
| cns80 napisał/a: | | A ja tego nie widzę | Czego nie widzisz? Zresztą ciężko tam cokolwiek zobaczyć, bo nie ma gdzie głowy wsadzić Ile razy razy powiedziałem "#%$£€ co za #%$£€ auto" to tylko ja wiem. Bo te małe skośnookie ludki tak to poupychały....
Jak dobrać się do zapalniczki?
Teoretycznie być może dałoby się wyjąc popielniczkę bez rozbierania konsoli. Po wysunięciu popielniczki widoczne są po lewej i prawej 2 malutkie otwory, w które da się włożyć jakiś szpikulec. Otwory te celują dokładnie w zatrzaski, które trzymają szufladę, w której chodzi popielniczka. Nie wiem też czy w ten sposób da się odłączyć wtyczkę, która zasila i podświetla zapaliczkę. Ale ten myk z otworami wyczaiłem dopiero po wyjęciu całej szuflady z popielniczką. Ja zacząłem od demontażu całej konsoli, tym bardziej, że chciałem wymienić też żarówkę podświetlającą pokrętła regulacji nawiewu.
Zaraz wrzucę zdjęcia to może będzie to lepiej widoczne (tylko zdjęcia kiepskie bo komórką robione)
Zdejmujemy pokrętła nawiewów i wykręcamy 2 wkręty
Podważamy delikatnie płaskim śrubokrętem, palcem, whatever byle ostrożnie. W zaznaczonych miejscach znajdują się zatrzaski
Jak dobrać się do żarówek
Wyjęta szuflada z popielniczką - na zdjęciu zaznaczone wspomniane otwory, o których pisałem wyżej
Do czarnego i brązowego przewodu gościu dolutował mi kabelek 2 m, który poleciał sobie tunelem, na jego końcu będzie drugie gniazdo zapalniczki
cns80 - 23-03-2008, 22:14
Dzięki wielkie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam wielką zdolność łamania zatrzasków tapicerki.
Jak się nie uda to spróbuję znaleźć te kable jakoś od tyłu
JCH - 23-03-2008, 22:19
| cns80 napisał/a: | | Mam wielką zdolność łamania zatrzasków tapicerki. | Niestety ja też Tym razem też połamałem jeden
Aha, w wyjmowaniu szuflady z popielniczką strasznie przeszkadza klapka schowka, który jest powyżej. Nie wiem czy jest na to jakiś patent bo czy to w zamkniętej, czy w otwartej pozycji trzeba pokonać jej opór. Podobnie przy składaniu.
edit:
Zajrzyj też do tego tematu - niutiger pisał tam jak demontować konsolę. Szczególnie zwracam uwagę na to aby nie podważać tych 3 zaczepów u góry, raczej tylko z boków i od dołu a góra powinna sama puścić.
Anonymous - 24-03-2008, 10:02 Temat postu: Re: Drugie gniazdo zapalniczki Pamiętajcie jeszcze, że przed włożeniem szufladki z zapalniczką trzeba też nakręcić te sprężynki (kółka zębate) , które powodują, że po naciśnięciu sama się wysuwa i wsuwa.
Dzięki JCH za zdjęcia - mi się przydadzą bardzo bo właśnie zamierzam wymienić żarówki od tej konsoli środkowej i nie wiedziałem jak się za to zabrać.
