Galant VR4 E88A 92-96 - E88A dziwny szum podczas jazdy
Anonymous - 05-04-2008, 13:46 Temat postu: E88A dziwny szum podczas jazdy Witam od pewnego czasu podczas jazdy przy hamowaniu silnikiem i w trakcie spokojnej jazdy słyszę jakiś dziwny szum dochodzący z lewej części przedniego podwozia od strony kierowcy. Fakt mam opony do wymiany i rozglądam się właśnie za jakimiś nowymi ale wątpie żeby to była wina opon. Rolki od wszystkich pasków są ciche sprawdzałem w ASO i nic nie wykryli. Może ktoś z Was zmierzył się już z podobnym problemem ?
Hubeeert - 05-04-2008, 16:23
Łożysko?
Anonymous - 05-04-2008, 22:05 Temat postu: ... Masz na myśli piastę w lewym kole Hubeert ?
Hubeeert - 06-04-2008, 00:01
Raczej łożysko/ska na tej piaście ale tak o to mi chodzi.
Anonymous - 06-04-2008, 13:28 Temat postu: ... Zdejmowałem dzisiaj koło i lekko wszystko chodzi nie ma żadnych oporów więc to chyba jednak nie to ...
Hubeeert - 06-04-2008, 14:26
Bez obciążenia to sobie można sprawdzać do woli chyba, że łożysko się juz rozsypało.
Wg mnie to jest najbardziej prawdopodobne.
Jak się to zachowuje w zakrętach z lewo? cichnie?
Anonymous - 06-04-2008, 17:34
ja tez bym stawial na lozysko, wez go na lewarek i na luzie zakrec kolem jak bedziesz slyszal ten sam dziwek to na 99% lozysko.
Anonymous - 09-04-2008, 21:25 Temat postu: ... Jutro posłucham w zakrętach Huubert i zobaczę co i jak bo tego jeszcze nie sprawdzałem
JPR - 10-04-2008, 10:28
Piasta z łożyskiem do wymiany, niedawno miałem podobny
problem(360zł).Pozdrawiam mitsumaniaków.
Anonymous - 11-04-2008, 21:58 Temat postu: ... W zakrętach też słychać też myślę że to piasta więc będę musiał się rozglądać za nią. Dam znać po wymianie czy szum ustał. Dzięki za podpowiedzi panowie
[ Dodano: 17-04-2008, 09:01 ]
Wczoraj wieczorkiem przejechałem się przez kawałek autostrady tak 160 i co zauważyłem :
Kiedy przy tej prędkości wrzuciłem na luz to szum ustał nie było już słychać nie niepokojącego. Mam obawy że to może być niestety jakieś łożysko w skrzyni... Panowie jakie są objawy padającej skrzyni ? Bo piasta napewno jest dobra jeśli na luzie nic nie słychać ...
