[02-06]Lancer CS0 - Poziom oleju
Anonymous - 02-05-2008, 21:28 Temat postu: Poziom oleju Wskaźnik oleju jest mało czytelny.Czy ok 7mm - do końca zagiecia wystarczy
Artii - 02-05-2008, 22:02
Poziom oleju powinien być pomiędzy min a max.
Anonymous - 04-05-2008, 17:16
| Artii napisał/a: | | Poziom oleju powinien być pomiędzy min a max. |
Precyzyjniej, w pośrodku.
A niektórzy twierdzą, że w lecie ciut mniej, a w zimie ciut więcej niż środek przedziałki:0
tomekrvf - 06-05-2008, 23:57
| grab napisał/a: | | A niektórzy twierdzą, że w lecie ciut mniej, a w zimie ciut więcej niż środek przedziałki:0 |
Chyba ma byc odwrotnie.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby olej zawsze był na max.
Robson86 - 07-05-2008, 00:32
| Cytat: | | Nic nie stoi na przeszkodzie żeby olej zawsze był na max |
osobiscie nie jestem fanem zalewania oleju do maksimum. Jesli juz ma byc powyzej srodka to max jakies 70% przedzialki ...ale najlepiej na srodku.
Czemu nie do konca...gdyz "nadwyreza" to uszczelniacze i takie tam
pozdroo
krzychu - 07-05-2008, 12:25
No jesli mamy na zimnym oleju na max to jak sie zagrzeje juz jest powyzej skali. Nie jestem mechanikem ale jesli bedzie go za duzo to moze sie okazac ze korbowod zacznie uderzac w powierzchnie oleju, na lekcjach fizyki ucza ze napiecie powierzchniowe jest dosc duze i dlatego chyba jest cos takiego jak max, a mechanik tez cos kiedys mi mowil ze jak jest za duzo to moze zaczac cieknac na uszczelnieniach.
Krzychu
tomekrvf - 07-05-2008, 14:28
| Robson86 napisał/a: | | gdyz "nadwyreza" to uszczelniacze i takie tam |
Taaa, bardzo popularny temat z AutoŚwiata Niby jak ma to robić? Wysoki poziom oleju nie zwiększa ciśnienia oleju. A korbowody i wał korbowy są na tyle wysoko nad lustrem oleju że można dolać litr ponad max i nic się nie stanie.
sla - 07-05-2008, 14:37
Po to jest zakres min i max aby się tego trzymać, i tak jest on wyznaczony z dużym marginesem bezpieczeństwa, dlatego dyskusja do jakiego poziomu tego zakresu wlewać mija się z celem i jest bez sensu.
akbi - 07-05-2008, 14:44
| tomekrvf napisał/a: | | Wysoki poziom oleju nie zwiększa ciśnienia oleju. |
niestety się z tym nie zgadzam ... jeśli mamy w zamkniętym zbiorniku o pojemności 2dm3 ... litr płynu to przy obiegu będziemy mieli większe ciśnienie aniżeli byśmy mieli tego płynu pół litra
| tomekrvf napisał/a: | | A korbowody i wał korbowy są na tyle wysoko nad lustrem oleju że można dolać litr ponad max i nic się nie stanie. |
to nie ma związku, gdyż podczas pracy silnika, poziom oleju się podnosi i jest w "całym" silniku. + to co napisałem powyżej.
tomekrvf - 07-05-2008, 15:11
| akbi napisał/a: | tomekrvf napisał/a:
niestety się z tym nie zgadzam ... jeśli mamy w zamkniętym zbiorniku o pojemności 2dm3 ... litr płynu to przy obiegu będziemy mieli większe ciśnienie aniżeli byśmy mieli tego płynu pół litra |
Ciśnienie oleju wytwarza pompa olejowa i nie ma znaczenia czy zasysa ten olej ze zbiornika 3dm3 czy 1 000 000dm3 - cisnienie będzie takie samo.
Poza tym silnik nie jest naczyniem zamkniętym.
| akbi napisał/a: | | to nie ma związku, gdyż podczas pracy silnika, poziom oleju się podnosi i jest w "całym" silniku |
W całym silniku jest mgła olejowa.
| sla napisał/a: | | Po to jest zakres min i max aby się tego trzymać, i tak jest on wyznaczony z dużym marginesem bezpieczeństwa, dlatego dyskusja do jakiego poziomu tego zakresu wlewać mija się z celem i jest bez sensu. |
Dokładnie tak. Jednakże jestem zwolennikiem jak największej ilości oleju w misce.
wichura1 - 08-05-2008, 14:54
Producent wyraźnie pokazuje w instrukcji obsługi, ma być pomiędzy min/max, z czegoś to wynika. Co do ciśnienia w misce i pokrywie zaworów, specjalnie jest zawór PCV, do przewietrzania skrzyni korbowej i wyrównywania ciśnienia. Przy pracującym silniku po zdjęciu korka wlewu oleju, nie powinno się nic zmieniać w jego pracy.
sla - 09-05-2008, 13:51
| wichura1 napisał/a: | | Producent wyraźnie pokazuje w instrukcji obsługi, ma być pomiędzy min/max, z czegoś to wynika |
Dokładnie tak pisze, czyli nie może przekraczać max.i spadać poniżej min.O tym czy ma być idealnie posrodku, wyżej lub niżej nic nie piszą poniewaź nie ma to żadnego znaczenia. W/g mnie ta dyskusja jest bezsensowna.
