Space Star Techniczne - [MSS DID] [SILNIK] Biały dym z tłumika przy włączonej klimie
Anonymous - 26-07-2008, 22:21
Temat postu: [MSS DID] [SILNIK] Biały dym z tłumika przy włączonej klimie
Witam!
Zrobiła mi się drugi raz dziwna akcja w moim MSS 1.9 DI-D a mianowicie jadąc na trasie z włączoną klimatyzacją po jakiś 50 km zaczyna mi strasznie kopcić na biało, po zatrzymaniu autka i po odstaniu jakieś godziny wszystko wraca do normy (samo wyłączenie w czasie jazdy nie pomaga). Nie mam pojęcia co to może być. Macie jakieś propozycje??
MarFi
xjacobs - 26-07-2008, 22:39
sprawdz czy nie ubywa Ci płynu z chłodnicy;
czy aby na pewno dym leci tylko i wyłącznie przy włączonej klimie?
Anonymous - 27-07-2008, 09:59
płynu nie ubywa, przynajmniej nie za pierwszym razem, wczoraj jeszcze raz mi się to zrobiło ale jeszcze nie patrzyłem, dzisiaj zajrzę, a dzieje się tak tylko z klimą na 100% bo przejeździłem z 1000 km od pierwszego takiego przypadku bez klimy i nic się nie działo!
cns80 - 27-07-2008, 13:15
Coś mi tu nie gra. Przecież obieg klimy nijak nie jest połączony z obiegiem paliwa/spalin. Może to wynika z tego że klima bardziej obciąża silnik i wtedy następuje jakiś przedmuch pod głowicą ?
Anonymous - 27-07-2008, 19:47
tzn ze jest możliwe ze zaraz wydmucha mi uszczelkę pod głowicą?? bo mam zamiar jechac za tydzień na urlop 500 km i mam nadzieje ze nic nie siądzie??
saphire - 28-07-2008, 07:18
Jest możliwe a nawet prawdopodobne że już jest uszkodzona i po nagrzaniu silnika lub przy większym obciążeniu "pije" wodę z układu i wypycha ja ze spalinami. Ponoć są środki chemiczne którymi można to sprawdzić bez rozbiórki silnika - dolewają to do obiegu a potem widać kolorek spalin albo na analizatorze czy jakoś tak.
