[96-02]Colt CJ0 - Brak "krótkich" świateł
cactooz - 28-10-2008, 09:46 Temat postu: Brak "krótkich" świateł witam,
Ostatnio mój misiek przestał świecić światami mjania. Sprawdziłem bezpieczniki w puszce i są OK, więc zamówiłem przekaźnik, ponieważ ten który miałem głośno "strzelał" przy przekręceniu gałki na światła mijania. Niestety dziś wymieniłem przekaźnik i okazało się że niema poprawy.
W niektórych samochodach są dodatkowe bezpieczniki od świateł, ale przegrzebalem manuala i nic nie znalazłem.
Moze ktos spotkałsie z takim przypadkiem?
powiem krótko: Pomocy
Anonymous - 28-10-2008, 20:11
A sprawdzałeś bezpieczniki pod maską? Tam właśnie znajdują się bezpieczniki od świateł.
Anonymous - 28-10-2008, 21:00
podepne się pod temat. u mnie sytuacja wyglada tak właczam mijania - są mijania , ciągne za drążek od świateł żeby mrugnać długimi , świecą się mijania i długie , pociagne mocnej wyłaczają się mijania zostaja same długie chyba cos jest nie tak , tak ?
Anonymous - 28-10-2008, 21:10
qbaf, tak ma być
cactooz - 28-10-2008, 21:57
| gregorbu napisał/a: | | A sprawdzałeś bezpieczniki pod maską? Tam właśnie znajdują się bezpieczniki od świateł. |
Sprawdziłem i te pod kierownicą i pod maską (puszka po prawej) wszystkie wyglądają na całe. Jutro kupię paczkę i wymienię. Chyba że gdzieś jeszcze są bezpieczniki osobne do świateł, ale w manualu pobranym z forum nic takiego nie znalazłem.
mkm - 28-10-2008, 22:08
Obawiam sie, ze mogl Ci pasc wlacznik swiatel. Bez elektryka lub kogos z "hobby elektrycznym" chyba sie nie obejdzie.
A tak na marginesie, Zarowki Ci sie nie spalily? Postojowe i "dlugie" sa?
cactooz - 29-10-2008, 10:17
| mkm napisał/a: | | A tak na marginesie, Zarowki Ci sie nie spalily? Postojowe i "dlugie" sa? |
Stała się rzecz, którą odzruciłem wpierwszej kolejności szukając przyczyny.
Postojowe i długie były natomiast na raz w obydwóch i to na raz żarówkach spaliły się żarniki od krótkich.
Wstyd się przyznać, że nie sprawdziłem od razu. Problem rozwiązany.
P.S.
Mam zbędny przekaźnik od świateł do Colta. Oddam za piwo.
