Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Radioodtwarzacz Mitsubishi a wyświetlacz komputer
Anonymous - 29-11-2008, 03:24 Temat postu: [Cari 1.6] Radioodtwarzacz Mitsubishi a wyświetlacz komputer Witam.
Od wtorku jestem właścicielem Carismy 1.6 99KM rocznik '99 w sedanie. Już w dniu zakupu miałem w planach zmianę oryginalnego radyjka ( http://www.mitsubishi-gra...000_B_przod.jpg ) na Pioneera, którego używałem w poprzednim aucie. Niemiło się zdziwiłem gdy okazało się, że kontrola wyświetlacza komputera jest z panelu radioodtwarzacza, którego miałem zamiar się pozbyć. Pioneera chciałbym włożyć, ponieważ jestem bardzo zadowolonym użytkownikiem tego modelu, a po drugie razi mnie brak możliwości odtwarzania CD w oryginalnym radyjku.
Zastanawiałem się nad kilkoma opcjami. Chcę zachować możliwość używania wyświetlacza. Szczególnie wskaźnik średniego spalania jest bardzo użyteczny (pomaga ograniczyć się do spokojnej jazdy ). Pod radiem mam panel klimatyzacji (manualnej), a pod nim schowek podobnych wymiarów jak komora na radio. Może tam wsadzić Pioneera (jeżeli się zmieści) i posiadać dwa radioodtwarzacze na desce? Myślałem także o schowaniu oryginalnego radia "gdzieś" - problem w tym, że nie mam pojęcia gdzie. Może jednak są jakieś sposoby by to obejść? Może kierownica ze sterowaniem radia (o ile takie zabawki są wogóle dostępne)? Zaznaczam, iż kupno oryginalnego radia z CD mnie nie interesuje, o ile jedyne manualne ustawienia to bass, treble i balans przod tyl i lewa prawa... Mam nadzieję, że podsuniecie jakieś racjonalne pomysły.
Druga sprawa - jest to wersja COMFORT - dziwi mnie brak centralnego zamka (mimo dość obszernego wyposażenia elektrycznego: wyświetlacza komputera, elektrycznych szyb i luterek). Zastanawiam się czy to brak centralnego czy po prostu nie działający mechanizm. Czy były wogóle Carismy bez centralki!? Nie potrafię się przyzwyczaić do biegania z kluczykiem, jak np. chcę mieć dostęp do rzeczy, którą kilka minut wcześniej wrzuciłem do bagażnika. Zanim mechanik otworzy mi obudowy drzwi chciałbym się nastawić czy to naprawa mechanizmu, czy będzie potrzebne zbudowanie systemu centralnego zamka...
Anonymous - 29-11-2008, 11:00
o ori radio bylo setki razy, naprawde wystarczy poszukac
Anonymous - 29-11-2008, 12:03
| arturro napisał/a: | | o ori radio bylo setki razy, naprawde wystarczy poszukac |
Problem w tym, że pierwsze co zrobiłem było to użycie opcji szukaj. Byłem w życiu moderatorem wielu for dyskusyjnych i wiem jak irytujący są użytkownicy zapominający o tym. Jednakże jak widać nie wiem czego dokładnie tutaj szukać, brakuje mi właściwych słów kluczowych...
Pytanie o centralny zamek jest jak najbardziej ciągle aktualne.
Matejko - 29-11-2008, 12:27
| enanthate napisał/a: | | Jednakże jak widać nie wiem czego dokładnie tutaj szukać, brakuje mi właściwych słów kluczowych... |
no to juz twoj problem, ze nie wiesz jak zapytac,
mala pomoc:
potrzebujesz sterowanie komputera bez radia, po wpisaniu tego w szukaj: wyswietlily mi sie tematy:
z ktorych wybralem: jeden
co do centralnego - to az mi sie wierzyc nie chce zebys go nie mial, czyli w dziale faq masz rozpisane bezpieczniki i przekazniki - sprawdz je, prawdopodobnie tam gdzies tkwi problem (nie masz miedzy fotelami jakiegos przelacznika, ktory nie wiesz do czego jest a nic nie robi jak przelaczasz?)
Anonymous - 29-11-2008, 13:58
| Matejko napisał/a: | | co do centralnego - to az mi sie wierzyc nie chce zebys go nie mial, czyli w dziale faq masz rozpisane bezpieczniki i przekazniki - sprawdz je, prawdopodobnie tam gdzies tkwi problem (nie masz miedzy fotelami jakiegos przelacznika, ktory nie wiesz do czego jest a nic nie robi jak przelaczasz?) |
dokladnie,
kazde auto ze centralem ma wlacznik/wylacznik zamka od srodka, jesli u ciebie takiego przelacznika nie ma, prawdopodobnie nie masz centralnego zamka.
jesli jest, a zamek nie dziala, sprawdz to co sugeruje mateusz.
crimi - 29-11-2008, 14:57
A co jesli centralka jest (dziala, bo z pilata idzie nia sterowac), knyfel na tunelu srodkowym jest, a niedziala sterowanie tym knyflem?
Matejko - 29-11-2008, 17:05
wyciagnac, znalezc kable, podlaczyc kable, sprawdzic czy dziala
Anonymous - 02-12-2008, 01:29
Na panelu obsługującym elektryczne szyby na drzwiach kierowcy jest jeden przełącznik z logiem drzwi i kluczyka. Możliwe jest użycie go w dwie strony - domyślam się, że jest to otwieranie/zamykanie wszystkich drzwi, jednakże kompletnie nic się nie dzieje po jego użyciu.
Piwor - 02-12-2008, 07:42
Jeśli to taki kwadracik, to jest blokada otwierania okien.
Matejko - 02-12-2008, 08:55
| enanthate napisał/a: | | Na panelu obsługującym elektryczne szyby |
| Piwor napisał/a: | | Jeśli to taki kwadracik |
jest to auto po lifcie czyli obsluga centralnego jest na panelu w drzwiach
rozbierales juz drzwi przednie ? moze tam gdzies sie kabel zesunal przez co centralny nie dziala ?? bezpiecznik od centralnego znajduje sie przed lewym kolanem kierowcy pod konsola
Anonymous - 02-12-2008, 09:47
| Piwor napisał/a: | | Jeśli to taki kwadracik, to jest blokada otwierania okien. |
Kwadracik też jest i oczywiście wiem, że jest to blokada okien.
| Matejko napisał/a: | | rozbierales juz drzwi przednie ? moze tam gdzies sie kabel zesunal przez co centralny nie dziala ?? bezpiecznik od centralnego znajduje sie przed lewym kolanem kierowcy pod konsola |
Bardziej chodziło mi o upewnienie się w temacie. Nie ja będę się bawił z problemem. Mam znajomego elektryka specjalizującego się w centralnych zamkach i auto alarmach i do niego się z Cari wybiore.
Matejko - 02-12-2008, 09:55
| enanthate napisał/a: | | Bardziej chodziło mi o upewnienie się w temacie |
100% powinien byc centralny zamek
Anonymous - 02-12-2008, 15:11
Który bezpiecznik odpowiada za centralny zamek?
Matejko - 02-12-2008, 18:05
ten, ktory jest opisany w dziale Carisma-FAQ, w temacie bezpieczniki, przekaźniki FAQ, 1.6, 1.8, GDI, 1.9
Piwor - 02-12-2008, 18:28
enanthate, napisałem, co wiem, chciałem pomóc. Mam przed liftingową wersję, więc nic od centralnego nie mam.
