Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] ściąga na lewą stronę
Anonymous - 08-12-2008, 20:56 Temat postu: [Cari 1.8] ściąga na lewą stronę Witam wszystkich mam mały prolem a mianowicie podczas jazdy gdy puszczę kierownicę autko ucieką na lewą stronę.Tydzien temu robilem diagnostyke komputerową na wykresie wszystko oki a autko dalej ucieka.Czy mial może ktoś podobny problem jeśli tak to proszę o rady pozdrawiam.Posiadam Carismę z 2001r 1.8 GDI .
Anonymous - 08-12-2008, 21:03
kilka uwag"
1. Ciśnienie w oponach
2. Sprawdź po jeździe, czy równomiernie zagrzane są hamulce w kołach przednich.
3. mozesz podnieść przód i zobaczyć czy są różne opory toczenia kół przednich.
4 Zrób test na idealnie równej drodze. Może koleiny przeszkadzają skutecznie??
5 Jakie masz rozmiary opon??
Pozdr.
Robson86 - 08-12-2008, 21:29
moze opony masz zle przechowywane i one Ci delikatnie znosza samochod...
ewentualnie moze masz zle wywazone kola...
Pozdroo
Anonymous - 08-12-2008, 21:40
Gdy te wszystkie punkty sprawdziłes i jest ok. to ja zrobiłbym następne badanie geometrii wszystkich kół.
A te objawy to tak nagle nastąpiły??
Od jak dawna masz to auto??
Grahamos - 09-12-2008, 22:59
Miałem ten sam problem po wymianie opon na zimówki tylko mnie ściągało na prawo. Polecam przełożyć koła jeżeli są to opony kierunkowe to tylne prawe koło na prawy przód i lewe tylne na lewy przód jeżeli oponki nie są kierunkowe to trzeba zamienić przednie lewe koło z przednim prawym,sprawdzić ciśnienie i zrobić jazdę próbną na równym asfalcie. Jeżeli nie pomoże sprawdzić opory toczenia tak jak wspomniał JackD. Jeżeli koła obracają się z takim samym oporem, koła zostały przełożone i nadal ściąga to pozostaje ustawienie zbieżności.
Mam nadzieję ze moje informacje się na coś zdadzą
Marcin-Krak - 09-12-2008, 23:02
| Grahamos napisał/a: | | eżeli koła obracają się z takim samym oporem, koła zostały przełożone i nadal ściąga to pozostaje ustawienie zbieżności. |
O ile się nie mylę, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kąty nachylenia. Chyba że w Cari jest inaczej niż w Coltach
Anonymous - 09-12-2008, 23:51
| Marcin-Krak napisał/a: | | Grahamos napisał/a: | | eżeli koła obracają się z takim samym oporem, koła zostały przełożone i nadal ściąga to pozostaje ustawienie zbieżności. |
O ile się nie mylę, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kąty nachylenia. Chyba że w Cari jest inaczej niż w Coltach |
W Carismach kąty pochylenia są stałe, dlatego pytałem, czy to tak nagle się stało, czy jakas dziura, czy krawęznik.
pozdr.
Anonymous - 10-12-2008, 19:53
Witam i dziękuje za rady. opony wymienialem jakieś 6 miesiący temu i problem ten już mialem przed wymianą. Dzisiaj wymienilem z tylu i przełożyłem je na przod zobaczymy co z tego wyniknie.A czy tarcze mogą byc tego przyczyną? bo ta z lewej jest bardziej zjechana.Dziekuję ras jeszcze i pozdrawiam.
Anonymous - 10-12-2008, 19:56
| rodi7676 napisał/a: | | Witam i dziękuje za rady. opony wymienialem jakieś 6 miesiący temu i problem ten już mialem przed wymianą. Dzisiaj wymienilem z tylu i przełożyłem je na przod zobaczymy co z tego wyniknie.A czy tarcze mogą byc tego przyczyną? bo ta z lewej jest bardziej zjechana.Dziekuję ras jeszcze i pozdrawiam. |
Czyli moze być co pisałem wyżej, że zacisk hamulca lewego może być zapieczony i powodować opór w toczeniu sie koła..
Pozdr.
Anonymous - 10-12-2008, 19:57
Rozmiar opon 195/60/15. A autko mam od stycznia tego roku.
wichura1 - 11-12-2008, 08:56
W Coltach też nie ma regulacji nachylenia zawieszenia z przodu, w obydwu pojazdach jest tylko regulacja nachylenia tylnego zawieszenia (śrubami z mimośrodem). Jeżeli ściąga pomimo ustawienia zbiezności, sprawdź: opony, sworznie wachacza, końcówki drążków kierowniczych.
