Space Star Techniczne - [MSS ALL] ELEKTRONIKA Programowanie pilota od zamka
nitaimitsu - 09-12-2008, 23:12 Temat postu: [MSS ALL] ELEKTRONIKA Programowanie pilota od zamka witam, czy ktos moze nakierowac na na jakies info jak zaprogramowac pilota? wymienialem baterie w swoim pilociku i chyba sie rozprogramowal. Na Waszym forum znalazlem info jak to zrobic w przypadku charismy ale sposob ten nie dziala w przypadku spacestara.
dziekuje za wszelka pomoc.
pozdarwiam
nitay
zrelaksuj sie edit by cns80
misiumisiu - 11-12-2008, 18:34
Stań obok drzwi kierowcy wyjmij baterie z pilota poczekaj 15sek zamontuj z powrotem i pilocik powinien działać przynajmniej w moim z 02r po FL działa pozdrawiam
nitaimitsu - 17-12-2008, 22:09
no niestety u mnie nie zadzialalo, chyba ze mi sie pilot zepsul...
ale dzieki za pomoc!
arrmi - 21-12-2008, 10:49
pewnie masz Legendford 100. Zerknij tutaj: http://www.mse.pl/index.php?d=informacje&id=6
[ Dodano: 21-12-2008, 10:53 ]
jeżeli to nie ten model, no to musisz podać co to za model, powodzenia.
Anonymous - 12-01-2009, 13:21
miałem podobny problem w moim DID. po wymianie bateri pilot przestał działać. spec od alarmów długo się głowił, aż w końcu wpadł na pomysł: zamykając obie połówki pilota przyciskał jednocześnie oba przyciski od zamykania i otwierania drzwi i zadziałało. oczywiście stał przy drzwiach kierowcy, żeby pilot mógł "połączyć" się z centralką w aucie.
szyczu - 31-01-2009, 17:53 Temat postu: [MSS ALL] Programowanie pilota , jakie maja byc baterie (typ Witam,
kupiłem wczoraj Space Stara 02' 1,9 75 KW i nie działa mi niestety pilot :/ . CZytam fora i do Carismy do pilota wchodza dwie baterie CR2016 , ja mam włożaną CR2032 i jest tylko jedna. nie swieci mi sie dioda na pilocie. Próbowałem zaprogramowac centralny wg opisów z postów ale niestety sie nie da. Moze to wina baterii?? moze maja byc dwie cieńsze zamiast tej jednej grubszej ??
szyczu - 31-01-2009, 17:59 Temat postu: Re: programowanie pilota od zamka, wersja bez alarmu witam
mam moze głupie pytanie... :/ ile macie baterii w pilocie w spacestarze, bo na forach pisze ze sa dwie. mi pilot nie działa treraz patrze ze mam jedna wsadzona .
misiumisiu - 31-01-2009, 18:16
Do pilota idą 2 baterie CR2016
szyczu - 31-01-2009, 18:19
a programowałes moze centralny?? jak to dokładnie zrobic ??
