Komputery, RTV, AGD, Komorki - [PC] problem z urzadzeniami wyjscia w laptopie acer 5220
Matejko - 15-01-2009, 10:16 Temat postu: [PC] problem z urzadzeniami wyjscia w laptopie acer 5220 1.
tak to wyglada, plus bluetooth, podczerwien, glosniki
przy wszystkim wykrzykniki i blad to "system windows nie moze zaladowac sterownika, sterownik jest uszkodzony lub go nie ma"
gdy instaluje nowe - wykrzyknik na chwile znika, po czym odswieza liste i wywala go znowu,
byl malware - ale usunalem, antywirus nic nie wykrywa, spybot i inne programy tego typu takze nie, juz rozkladam rece, a chcialbym uniknac formata - moze ktos ma jakies pomysly lub juz to przerabial ??
2.
drugi problem mam w drugim laptopie - ciagle wyskakuje okienko z informacja o problemie z aplikacja WMI i zostanie ona zamknieta i nawet wyskakuje przy wylaczonym wmi, spyware nic nie znalazl antywirus tez milczy, tu takze chcialbym sie obyc z formatem
akbi - 15-01-2009, 12:51
| Matejko napisał/a: | przy wszystkim wykrzykniki i blad to "system windows nie moze zaladowac sterownika, sterownik jest uszkodzony lub go nie ma"
gdy instaluje nowe - wykrzyknik na chwile znika, po czym odswieza liste i wywala go znowu, |
- jaki masz opis błędu jak wejdziesz na dane urządzenie??
- spróbuj jeszcze to wszystko usunąć i odpal jeszcze raz windowsa, niech poznajduje Ci wszystkie opcje ponownie
Matejko - 15-01-2009, 14:02
nie moge usunac nawet w awaryjnym bo wyskakuje komunikat ze urzadzenia sa potrzebne przy starcie systemu,
a bledy pozniej podam bo cos nakombinowalem ze system nie startuje
Anonymous - 15-01-2009, 14:09
| Matejko napisał/a: | | chcialbym uniknac formata |
czasami to jedyne wyjście, i w sumie najszybciej dowiesz sie przy tym czy problem tkwi w systemie czy może w bo niestety sprzęt ten bezawaryjnością nie grzeszy
Matejko - 15-01-2009, 14:25
juz wszystko ok, naprawilem - jak zwykle nie wiem jak, ale dziala
JCH - 15-01-2009, 18:08
| Matejko napisał/a: | juz wszystko ok, naprawilem - jak zwykle nie wiem jak, ale dziala
drugi problem mam w drugim laptopie | Masz rozdwojenie jaźni Sprzedaj obydwa - kup jeden, skończą się problemy
Marti - 15-01-2009, 18:14
| Derpin napisał/a: | Cytat:
acer 5220
bo niestety sprzęt ten bezawaryjnością nie grzeszy |
mam to cudo od ponad roku a ociec ma 5320z (czyli następcę) i dotychczas nie zanotowałem żadnego problemu. nie wiem skąd Twoje dane, lap. ten ma taką samą awaryjnośc jak reszta niskobudżetowego sprzętu...
Matejko - 15-01-2009, 18:28
Marti przykro mi ale nie jest to temat do dyskusji nt laptopa tylko nt problemow z nimi
Marti - 15-01-2009, 20:49
Zdąrzyłem się zorientować ...... stąd moja uwaga co do awaryjności tego sprzętu (brak awaryjności potwierdzam jako użytkownik tego czegoś). Moja wypowiedz miała na celu zwrócenie uwagi na software tego lapka nie harwere a popychanie uzytkownika w kierunku problemu technicznego (hardwarowego) bo to słaby sprzęt to błąd. I tyle z mojej strony bo widzę że problem został rozwiązany więc nie ma co dalej ciągnąc tego OT ale widzę więcej postów tego typu.
Matejko - 16-01-2009, 00:45
a jako ze ja juz kompa zdalem jako sprawnego temat zamykam
