Carisma - Techniczne - zawieszenie tył
Anonymous - 24-01-2009, 14:16 Temat postu: zawieszenie tył mam pytanie odnośnie tylnego zawieszenia, czy wymienne są tuleje wahacza dolnego poprzecznego tylnego koła? czy trzeba kupić cały wahacz?
Może miał już ktoś z tym do czynienia.
SHARK1979 - 24-01-2009, 14:25
Witam, jak narazie wiem że jest wymienna tuleja metalowo-gumowa tylnego wachacza ta co trzyma cały wachacz ale trosze kosztuje. Tamte nie wiem dokładnie ale chyba też, jeszcze tam nie gmerałem
tom1312 - 24-01-2009, 18:05
Wszystkie tuleje wachacza tylnego sa wymienne. Tu jest np cały komplet:
http://www.allegro.pl/sea...52101&country=1
Ale na innych aukcjach są sprzedawane także osobno.
kielurkk - 24-01-2009, 20:23
| MoLi_TRN napisał/a: | | czy wymienne są tuleje wahacza dolnego poprzecznego tylnego koła? |
50 zł komplet na wahacz czyli dwie tulejki metalowo-gumowe z Allegro.
[ Dodano: 24-01-2009, 20:28 ]
wymiana bardzo prosta wystarczy kawałek konkretnego młotka i rura o odpowiedniej średnicy i oczywiście wyczucie w rękach żeby wahacza nie pokrzywić Czasochłonność ok pół godziny do godziny z demontażem i montażem wahacza w zależności jak ciasno tulejki "siedzą"
komuso - 24-01-2009, 21:50
Każdą tulejkę możesz kupić osobno. InterCars ma je w cenie około 20-25zł za sztukę. Tylko nie zapominaj, że system wielowachaczowy taki jak w Cari jest regulowany. Po wymianie tulejek musisz zrobić zbieżność na warsztacie. Jak tego nie zrobisz może ciąć opony z tyłu. Poza tym jak śruby były dawno nie ruszane mogą się "ukręcić" i będziesz miał problem z dostaniem nowych. Te od regulacji są z podkładką mimośrodową i nie dostaniesz ich raczej w zwykłych sklepach motoryzacyjnych. Zostaje tylko serwis wtedy. Sama wymiana nie jest skomplikowana.
wolgaster - 24-01-2009, 22:29
Wszystkie jest do dostania. Na allegro jest praktycznie wszystko .
Tutaj masz link na śruby. Nie są tanie ale....
http://moto.allegro.pl/it...ahaczy_tyl.html
kielurkk - 25-01-2009, 13:15
| Cytat: | | Te od regulacji są z podkładką mimośrodową i nie dostaniesz ich raczej w zwykłych sklepach motoryzacyjnych. |
tak jak pisze wolgaster, wszystko jest na Allegro. Mi podczas ustawiania zbierzności diagnosta ukręcił taką śrubę regulacyjną i z braku czasu na zamawianie nowej założył śrubę od malucha dospawał podkładkę mimośrodową i jest jak oryginał
Anonymous - 30-01-2009, 15:46
Koledzy urwac srube w carismie to wy wariaty jestescie.... wszystkie ida jak maselko. jesli potrzebujecie jakies sruby do zawieszenia to mam oryginaly, uzywane w bdb stanie.
Tuleje jak wiadomo wszystkie sa wymienne, w tylnym jak i w przednim zawieszeniu
