Space Star Techniczne - [MSS ALL] SILNIK - Poziom płynu chłodniczego.
osiem - 05-02-2009, 17:25 Temat postu: [MSS ALL] SILNIK - Poziom płynu chłodniczego. Witam. jestem nowym uzytkownikiem MSS i chciałbym zapytać o poziom płynu chłodniczego. jesem zdziwiony, bo na zbiorniku wyrównawczym w ogóle nie znalazłem oznaczeń min i max . Płyn jest gdzieć przy dole ( w zwężeniu zbiorniczka) natomiast od góry go w ogóle nie widać. Dopiero jak wsadze łeb prawie, że do silnika. To tak ma być?
Dodam, że auto ma własciwa temperature pracy i sie nie grzeje wcale a wcale.
lipa40 - 05-02-2009, 17:31
Uzuoełnij płyn na ciepłym silniku, tak abyś nie muisiał "zapuszczać żurawia" i powinno być ok.
osiem - 05-02-2009, 21:17
| lipa40 napisał/a: | Uzuoełnij płyn na ciepłym silniku, tak abyś nie muisiał "zapuszczać żurawia" i powinno być ok. |
Tzn, że ma być prawie do samej góry?
Teraz jak dolałem to mam teak, że widze płyn bez szczególnego zaglądanie. Zbiornik sie na górze rozszerza i poziom jest tak w połowie tego rozszerzenia od góry.
lipa40 - 05-02-2009, 21:27
| osiem napisał/a: | | poziom jest tak w połowie tego rozszerzenia od góry. | w/g mnie powinno być ok.
osiem - 05-02-2009, 21:38
| lipa40 napisał/a: | | osiem napisał/a: | | poziom jest tak w połowie tego rozszerzenia od góry. | w/g mnie powinno być ok. |
Kurcze to ładnie było mało tego płynu. W kazdym razie juz jest ok. dzieki.
A płyn pewnie nie wymieniany od dłuzszego czasu.
JCH - 05-02-2009, 21:56
| osiem napisał/a: | | na zbiorniku wyrównawczym w ogóle nie znalazłem oznaczeń min i max | Z tego co pamiętam to powinny być oznaczenia min i max. Zbiornik lubi się pobrudzić z zewnątrz - wyczyść dokładnie i może znajdziesz te znaki.
osiem - 06-02-2009, 07:00
| JCH napisał/a: | | osiem napisał/a: | | na zbiorniku wyrównawczym w ogóle nie znalazłem oznaczeń min i max | Z tego co pamiętam to powinny być oznaczenia min i max. Zbiornik lubi się pobrudzić z zewnątrz - wyczyść dokładnie i może znajdziesz te znaki. |
A gdzie ich szukać? Powinny być gdzieś na górze zbiornika?
Dzisiaj poszukam za dnia. Dzieki
Dobra znalazłem. Juz wiem. Dzieki
