Pajero III - [3.2 DID] Skrzyni automatyczna - olej
wojtasbydg - 24-02-2009, 14:08 Temat postu: [3.2 DID] Skrzyni automatyczna - olej Wiajcie
jestem tutaj nowy
kupilem w francji pajero 2004 krotkie 3.3did o przebiegu 59600km
kupione od os fiz facet uzywal auto tylko do polowan i do strzelania do rzutek
zapalony mysliwy
niestety stalo od sierpnia 2008r. nieuzywane
ja kupilem w pazdzierniku
zrobilem mala blacharke lakierowanie itd
no i teraz chce zrobic przeglad startowy na 60 000km
wymienei oleje filtry uzupeknie plyny
pytanie co ile km wymienia sie olej w skrzyni aut?
i czy nie powinienem tego zrobic bo auto stalo dobre pol roku(cala zime)?
nadmeniam, ze autko jedzi dobrze zadnych zgrzytow pukania
prosze pomozcie
Anonymous - 24-02-2009, 17:03
Witaj,
parę cennych informacji pod tym "adresem"
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=30461
Jak jeszcze masz problem - pytaj - spróbujemy odpowiedzieć
eys28 - 24-02-2009, 18:18
ja bym radził powymieniać wszystkie oleje jeśli auto tyle stało,no i że chcesz sobie zapewnic przegląd startowy jak sam napisałeś.wtedy będziesz pewien co masz.nie ma co oszczędzać bo jak padnie cokolwiek to dopiero policzysz ile z kieszeni ucieknie .na Twoim miejscu wymienił bym olej w skrzyni i mostach jeszcze.w skrzyni wg zaleceń Zbyszka wymienic wypadało by co 20000km.ja tak robię i autko hula jak trzeba.
pozdrawiam
tomekrvf - 24-02-2009, 18:29
| eys28 napisał/a: | | ja bym radził powymieniać wszystkie oleje jeśli auto tyle stało, |
I dodatkowo sprawdź luzy zaworowe i niech ktoś kumaty obejrzy dokładnie górny ślizg łańcucha rozrządu. Najlepiej to go wymień na zmodyfikowany o numerze 1140A026.
zbyszekm2 - 24-02-2009, 21:47
| tomekrvf napisał/a: | | eys28 napisał/a: | | ja bym radził powymieniać wszystkie oleje jeśli auto tyle stało, |
I dodatkowo sprawdź luzy zaworowe i niech ktoś kumaty obejrzy dokładnie górny ślizg łańcucha rozrządu. Najlepiej to go wymień na zmodyfikowany o numerze 1140A026. |
wymienia się napinacz, ślizg tylko wtedy kiedy już go nie ma
tomekrvf - 24-02-2009, 22:03
| zbyszekm2 napisał/a: | | wymienia się napinacz, ślizg tylko wtedy kiedy już go nie ma |
Tyle że lepiej nie dopuszczać do sytuacji kiedy moze sie rozlecieć i zerwać łańcuch.
Zmodyfikowany ślizg kosztuje 82 PLN. Mała cena za święty spokój.
zbyszekm2 - 24-02-2009, 22:40
| tomekrvf napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | wymienia się napinacz, ślizg tylko wtedy kiedy już go nie ma |
Tyle że lepiej nie dopuszczać do sytuacji kiedy może sie rozlecieć i zerwać łańcuch.
Zmodyfikowany ślizg kosztuje 82 PLN. Mała cena za święty spokój. |
to nie ślizg jest zmodyfikowany a napinacz, jeśli niedostatecznie napina łańcuch, to on uderza w ślizg i go niszczy, napinacze były nie do końca sprawne w rocznikach 2000-03.
Morox - 09-03-2009, 19:46 Temat postu: [3.2 DID] Skrzynia Biegów Witajcie kochani troche sie nawyrabiało i mam metlik w głowie ... zaczne od samego poczatku . A wiec jakis czas temu postanowiłem wymienic oleum w misiaq nie mogłem sie doczekac na wolny czas u mechanika wiec postanowiłem wykonac ta czynnosc z kolega po zdjeciu osłon itp dostałem sie do filtra i wszysko oka sucho nic nie ciecze nie kapie silnik suchy bardzo mnie to ucieszyło zalałem misiaka 9 litrami oleju (przeczytałem na forum ze wchodzi 9.3) oczywiscie na bagneci pokazało ze za duza ilosc została wlana ale byłem spokojny bo wiedziałem o wadzie tego modelu w postaci złej miarki.
Dzisiaj byłem umowiony z mechanikiem na wymiane oleum w skrzyni (dzieki bogu nie doszło do skutku a dlaczego to za chwile:)) juz widok osłon dał do myslenia całe "ufajdane" w oleju po całkowitym sciagnieciu osłony doznałem szoku wszystko zalane !!! i teraz sie zastanawiam czy nie wlałem za duzo tego oleju i gdzies go nie wysadziło ??;/
2 sprawa dobrze ze wstrzymałem sie z wymiana oleju w skrzyni bo chcielismy to zrobic najprostrzym sposobem odkrecic srubke spuscic olej i wlac przez "bagnet" ale spamietalem ze jest jeszcze jakis filtr który sie czysci i tu mam
kolejne pytanie
Czy jest mi ktos w stanie wytłumaczyc jak to najlepiej zrobic gdzie znalesc ten filtr przeczytałem ze wymiana polega na przepompowaniu oleju ale jak ?:)
i jeszcze jedno zakupiłem 9 litrów
http://www.allegro.pl/ite..._pabianice.html
i jak głupi 3 litry jakiegos innego (tanszego) na przepłukanie ale jak sie teraz domyslam musi to byc ten sam Mobil
hmmm i tak to wyglada z góry Wielkie dzieki za okazanie pomocy bede chciał jutro wymienic ten olej i chyba uszczelke pod pokrywą
zbyszekm2 - 09-03-2009, 23:05
Wypowiem się co do oleju w skrzyni, Kopiłeś zły olej bo ten z lina jest Dextron II a ma byś Dextron III i zalecany przez mitsu Diamond Quen, po zatym oleju w skrzyni nie wymienia się przez spust korkiem w misce tylko przez wymianę dynamiczna.
Silnik masz zarzygany bo poleciało ci po silniku, pod osłonę.
Morox - 18-03-2009, 18:28
| zbyszekm2 napisał/a: | | Wypowiem się co do oleju w skrzyni, Kopiłeś zły olej bo ten z lina jest Dextron II a ma byś Dextron III i zalecany przez mitsu Diamond Quen, po zatym oleju w skrzyni nie wymienia się przez spust korkiem w misce tylko przez wymianę dynamiczna. |
sa 2 sposoby ststyczny i dynamiczy dzwoniłem do 10 mechaników wiekszosc nie ma pojecia o co chodzi z ta dynamiczna wymiana oleju na szczescie znalazłem ekipe w mysłowicach koszt 250 zł + 250 oleum jutro jade
dla zainteresowanych
| Kod: | | http://www.automat.pl/pdf/statidyn.pdf |
| Cytat: | | Silnik masz zarzygany bo poleciało ci po silniku, pod osłonę |
tego sie domysliłem ten problem mam juz z głowy
ps. dzieki za korekte z olejem wymieniłem na D III
PiotrC - 18-03-2009, 20:54
Czyli co ? Nalałeś za dużo oleju ?
Morox - 18-03-2009, 21:53
nie, ilosc oleju jest ok ma byc 9.3. wymieniłem uszczelke pod pokrywą zaworów i jest jak narazie sucho czemu ciekło nie mam pojecia czasami tak jest ... pozdrawaiam
