Sigma/Diamante Techniczne - Wentylator
blizna - 02-03-2009, 10:29
Temat postu: Wentylator
Witam. Wentylator prawy (patrzac od strony kierowcy) przy chłodnicy chodzi cały czas bez względu czy silnik ciepły czy po nocy. Tak ma być czy powinieniem sie tym zająć?? Z gory dziekiuje i pozdrawiam
VirMan - 02-03-2009, 11:43
nie powinien - sprawdz fan relay :)
blizna - 02-03-2009, 17:09
Mógłbym prosić coś więcej na ten temat bo nie wiem za bardzo jak to zrobić
VirMan - 02-03-2009, 17:17
konkretniej - sprawdź skad bierze siewysoki poziom na prekaźniku wentylatora - jeśli sam przekaźnik albo zwarcie w kablu gdzeiś , to spoko , gorzej jak czujnik , albo co gorsza komputer. :)
krzysius - 02-03-2009, 18:59
sprawdz czujnik temp silnika hmm tylko w tedy powinny chodzić dwa wentylatory.Wentylatorem chłodnicy steruje nie sterownik silnika a włacznik termiczny umieszczony najprawdopodobniej na chłodnicy
VirMan - 02-03-2009, 21:51
nie - duzy wentylator chłodzi silnik (cłodnice) kiedy w duzym obiegu jest temperatura odpowiednio wysoka ( czujniki na chłodnicy ) , mały wentylator dział w przypadku pracy klimatyzacji, albo przy zbyt wysokiej temperaturze silnika
blizna - 03-03-2009, 08:39
To chyba dopiero na weekend bede mogl zrobic bo ten czujnik zdaje sie na dole jest umieszczony. Wskocze na kanał i bedzie. Mechanik mi powiedział " Ja ci to odłącze do czasu zanim ciepło się zrobi" :)
