Carisma - FAQ - [Cari 1.6] pare pytanek o drobne problemy
maciejojpp - 05-03-2009, 00:21 Temat postu: [Cari 1.6] pare pytanek o drobne problemy mam troche problemów z samochodzikiem:
1. spadające obroty - najprawdopodobniej silniczek krokowy, jezeli tak to gdzie on sie znajduje i jak go mozna spr czy cos, jak nie to prosze o inne porady
2.nie leci plyn spryskiwaczy tylniej szyby jaka moze byc przyczyna- plyn jest poniewaz przednie dzialaja bez zarzutu
3.drzwi zatrzasniete z tyłu blokadą
4.kontrolka od otwierana drzwi sie nie zaswieca gdy dzrwi są otwarte
wszystko z gory dziekuje i pozdrawiam
Morfi - 05-03-2009, 02:36
2. Pompka do spryskiwacza tylnego spalona
Piwor - 05-03-2009, 06:55
1. Jest przykręcony (jak pamiętam) na 3 śruby do przepustnicy.
2. Proszę: http://forum.mitsumaniaki...ht=spryskiwacze
3. Chodzi o blokadę dla dzieci?
4. Śrubka trzymająca czujnik jest połączeniem masy. Odkręć, podmuchaj i sprawdź, czy śrubka dotyka karoserii. Ewentualnie może kabelek się odczepił.
herflik95 - 06-03-2009, 12:08
| Piwor napisał/a: | 1. Jest przykręcony (jak pamiętam) na 3 śruby do przepustnicy.
4. Śrubka trzymająca czujnik jest połączeniem masy. Odkręć, podmuchaj i sprawdź, czy śrubka dotyka karoserii. Ewentualnie może kabelek się odczepił. |
4. lub czujnik się rozwalił
demeone - 06-03-2009, 12:17
co do 4. u mnie byl zasniedzialy musialem papierem sciernym przeczyscic tak wiec rozbierz i sprawdz dobrze
Anonymous - 06-03-2009, 19:49
1.miałem ten problem ale mój mechanik wyczyścił przepustnicę i pomogło, silniczka krokowego nie ruszał
2.raczej pompka - u mnie dopasował od vw koszt ok.40zł
Piwor - 06-03-2009, 23:47
demeone, otóż o tym samym mówiłem.
