Pajero II - [2.5 TD] Żarówka podświelająca popielniczkę
Heilsberg - 13-03-2009, 20:24 Temat postu: [2.5 TD] Żarówka podświelająca popielniczkę Czy ktoś może wie jaki symbol ma żarówka podświetlająca popielniczkę w Pajero II ? Jak wyjmie się popielniczkę do opróżnienie to widać ją na tylnej krawędzi otworu. Nie chce mi się tego rozkręcać i latać do sklepu i "panie ,taka mi potrzebna" tylko bym kupił i dopiero rozkręcił i wymienił.
kornick - 13-03-2009, 22:04
cześć. żarówka podświetlania popielniczki w pajero II , to mała paluszkowa ,a żeby ją wyjąć nie musisz nic rozkręcać. Musisz ją poprostu wyjąć z obudowy , może być zabrudzone gniazdo i może ciężko wychodzić. To taka żaróweczka z dwoma drucikami . pozdrawiam
Heilsberg - 13-03-2009, 22:10
Taa, tylko próba wyjęcia bez rozkręcania skończyła się tym, że obrócił się plastikowy trzonek i żarówka znalazła się wewnątrz i trzeba rozkręcać. Bez rozkręcania to jej teraz nawet nie obejrzę.
kornick - 13-03-2009, 22:17
oki. W skrucie- Są dwa rodzaje żarówek do podświetlania, duża taka jak do świateł postojowych w większości samochodów i mały paluszek zakończony dwoma zagiętymi drucikami . Jest to dokładnie taka sama jak do podswietlenia ideogramów licznika
Heilsberg - 13-03-2009, 22:40
No to jestem w domu bo taką od licznika akurat mam. Nawet mi się podobna wydawała i to chyba jest T5 o ile się nie mylę. Dzięki!
Gene - 14-03-2009, 14:37
Heilsberg, w poniedzialek Ci sprawdze co z ta zarowka.
Faraonix - 14-03-2009, 15:42
Mozna tez wstawic diode biala na 12V
W sklepie elektronicznym 1zl, zywotnosc 100000 godzin tak ze przezyje twoje auto
a wyglada to tak
Najlepiej polutowac choc jak by sie nozki dobrze powyginalo a potem klejem kapnelo to tez bedzie dobrze
Heilsberg - 15-03-2009, 08:26
Co od diody to prędzej za trzy złote kupię gotową żarówkę diodową i wsadzę zamiast. Problem w tym, że akurat ta powinna świecić w bok do szkiełka w popielniczce i pewnie dlatego na zdjęciu dioda nie jest montowana zamiast a pod kątem 90 stopni na bocznej ściance. Raczej nie będzie mi się chciało kombinować. Choć diody fajna sprawa.
Na początek muszę się upewnić, że ta żarówka to T5.
Faraonix - 15-03-2009, 15:53
Wlasnie zarowek diodowych katowych nie ma i najlatwiej jest zaadoptowac 12V diode zeby sie nie meczyc z wciskaniem jeszcze opornika tam.
Gene - 16-03-2009, 17:18
Kurcze chyba bez auta nie pomoge. W serwisie nie maja tej zarowki.
pantonik1 - 26-03-2009, 18:07 Temat postu: co ja zrobiłem Pojechałem do swojego mechanika (ma przy warsztacie sklep) i powiedziałem, że gdzieś mi się zgubiło podświetlenie popielniczki:-) On się tylko uśmiechną, wyciągną delikatnie pęsetą całość, która też mi wpadła , wymienił żaróweczkę (chyba jakaś standardowa, bo miał ich w sklepie sporo) i po kłopocie. dałem mu na piwo i zapłaciłem za żaróweczkę jak będę u mechanika to wezmę taką żaróweczkę i zobaczę co to jest, jak będzie tam coś pisało
Heilsberg - 26-03-2009, 20:50
Załatwione. Demontaż plastików około minuty. Żarówka to R5/T5, których multum znajduje się w desce. Koszt poniżej złotówki a diodowe są po około 3 PLN ale tutaj akurat lepsza zwykła bo dioda słabo świeci w bok.
I MOŻNA DALEJ PO CIEMKU JARAĆ!!
