L200 Techniczne od 2006r - demontaż środkowego lusterka '08 ?
PFF - 28-05-2009, 11:28
Temat postu: demontaż środkowego lusterka '08 ?
Może ktoś wie czy lusterko wewnętrzne jest klejone na stałe do czyby czy da się je jakoś odkręcić ? ELka 2008 rok produkcji.
W niektórych samochodach jest klejony tylko taki mały prostokąt do którego przykręca się lusterko, a jak jest u nas?
Sebastian
Gene - 28-05-2009, 12:29
Szyba fabrycznie ma przytwierdzony staly element na ktory nasuwa sie ramie z lusterkiem. Moze tez tak sie zdarzyc, ze nowa szyba bedzie bez tej "podstawki". Wtedy sie najpierw nakleja ten prostokacik a potem doklada reszte.
PFF - 28-05-2009, 18:39
Temat postu: ?
To wiem tak miałem w samochodach do tej pory, na ten kwadracik nasuwało się lusterko,
natomiast nie umie w żaden sposób zsunąć lusterka w eLce.
Po prostu zawsze mam szeroki pasek przeciwsłoneczny na szybie i aby go na kleić demontuje lusterko.
Może jest jakiś sposób, jakiś knif, bo za Chiny nie mog se poradzić
Seba
Gene - 29-05-2009, 16:27
Trzeba sie z tym umordowac ale wszystko da sie rozmontowac. Trzeba zdjac zaslepke od dolu . Mozna podwazyc przy szybie. Po zsunieciu podobnie zdejmuje sie ramie. Wszystko trzyma sie na takim stalowym prostokaciku.
Kibloo - 02-06-2009, 14:53
Uwaga opis demontażu ze zdjęciami:
najpierw od spodu podważasz osłonę mocowania lusterka (od dołu jest prostokątny otworek) najpierw dół, a potem delikatnie naokoło kulki, osłonka zsunie się na ramię lusterka.
potem podważ palcem (kierunek od szyby) zatrzask lusterka i listerko pchnij lekko w górę (trzymaj drugą ręką).
na szybie zostanie taka metalowa prowadnica.
czynności wykonuj ostrożnie, bo szyby w eLżbiecie lubia pękać.
Montaż w odwrotnej kolejności, zwróć uwagę kiedy zakładasz lusterko na metalową prowadnicę, coby potem nie zaliczyło gleby.
(sorki za jakość zdjęć, ale miałem tylko komórkę przy sobie)
pozwodzenia
PFF - 03-06-2009, 22:04
Temat postu: full respect
nie mam pytań, rewelacyjnie opisane, po przeczytaniu opisu bez problemu je zdemontowałem
dzięki bardzo i pozdrawiam
Sebastian
Kibloo - 06-06-2009, 21:30
fajnie, polecam się na przyszłość.
