Outlander II GEN Techniczne - Nawiew
sylb - 09-06-2009, 21:55 Temat postu: Nawiew Przyglądam się tym nawiewom i czegoś mi brak, uświadomiłem sobie dopiero, gdy wsiadłem do innego samochodu. Kude tu jest brak regulacji siły nawiewu normalnie kaszana normalnie jak w maluchu. Rzewne jaja
Hiszpan - 09-06-2009, 23:52
sylb, rozumiem, że chodzi Ci o regulację przepływu powietrza przez poszczególne kratki, bo siłę nawiewu reguluje środkowe pokrętło.
dab - 10-06-2009, 07:56
Tez mi tego brakuje bo w innych mialem
A z tego co zauwazylem to modele azjatyckie tak juz maja...taki patent, podobnie jak sterowanie komputerem nie w galce kierunkowskazow tylko na desce kierowcy...maja takie swoje udziwnienia trzeba z tym zyc
Anonymous - 10-06-2009, 14:58
| sylb napisał/a: | | Kude tu jest brak regulacji siły nawiewu |
A w cale nie prawda, polecam lekturę instrukcji.
Przesuwając dźwignią na kratce nawiewu w pozycji horyzontalnej można regulować zarówno kierunek nawiewu jak i jego intensywność.
karol_alasz - 11-06-2009, 10:29
Na kratce to raczej można ustawić kierunek strumienia powietrza jak i ewentualnie zamknąć całkiem...a intensywność (czyli objętość przez poszczególne kraty) to już pokrętłem wyboru trybu -dalej w instrukcji masz na rysunkach przy jakim trybie jaka objętość z jakich kratek jest podawana w formie cienkich,srednich i grubych strzałek.
No chyba ,że mamy różne instrukcje....
toru - 05-07-2009, 22:04
co do nawiewu to moim skromnym zdaniem najwiekszy problem to brak regulacji siły nawiewu przy ustawieniu tylko szyba , daje tylko max oraz co gorsza przy ustawieniu auto - auto nawiew podaje schłodzone powietrze tylko głownymi kanałami , ja przypłaciłem to tzw ''przewianiem'' po 500km jazdy odczowalem to przez kilka miesiecy
rezon - 06-07-2009, 08:07
| toru napisał/a: | | najwiekszy problem to brak regulacji siły nawiewu przy ustawieniu tylko szyba , daje tylko max | to jest ustawienie odparowania szyb. Ja po prostu przekręcam siłę nawiewu na ręczną regulację, a kierunek na szybę - wtedy jest OK.
