Space Wagon Ogólne - czas cudów
Anonymous - 28-06-2009, 18:46 Temat postu: czas cudów Najpierw padł wentylator chłodnicy ,po sprawdzeniu połączeń i resecie komputera włączył się na stałe .Kolejny reset komputera i ,,sukces ,, znowu nie działa , po spięciu na krótko kręci -w czasie jazdy wskazówka temperatury dochodzi do czerwonego . Dodatkowo obroty spadły do minimum , nie odpala na benzynie/ odpali ,ale zaraz gaśnie/ , na gazie z wielkimi problemami - po przygazowaniu - jak trochę się rozgrzeje to trzyma obroty w granicach 600-800.Po zdjęciu klemy i ponownym założeniu ,nie słychać cykania silniczka krokowego /może go nie ma /.Ogólnie nie wiem od czego zacząć .Płyn w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym utrzymuje się na tym samym poziomie, brak wody w oleju / czyli chyba nie uszczelka pod głowicą /.Czyżby kryzys wieku średniego dopadł miśka
Anonymous - 29-06-2009, 23:31
podobne objawy jak przy przestawionym zaplonie ale ten wentylator to albo ktorys z czujnikow temperatury albo sam komp, najlepiej by bylo go podpiac i obczaic co ma do powiedzenia
Anonymous - 30-06-2009, 19:42
Misiek po pierwszym badaniu , diagnoza : termostat padł, podejrzany czujnik wentylatora /załączający wentylator /- wentylator pracuje po każdym odpaleniu silnika -mimo kilkukrotnego resetu komputera .Na gazie odpala i trzyma w miarę obroty , na benzynie dławi się , gaśnie,pluje czarną sadzą, świece z czarnym nalotem.Podejrzenie : zapchany filtr paliwa / wersja optymistyczna / /, lub pompa paliwa
Anonymous - 30-06-2009, 20:37
wszystkie swiece czarne? jezeli tak to moze byc sonda jazeli nie to wtryskiwacz. trzeba by bylo sprawdzic ewentualnie cisnienie na listwie
Anonymous - 01-07-2009, 21:43
termostat wymieniony , wentylator kręci w dalszym ciągu po każdym odpaleniu silnika, w międzyczasie stwierdzono , że mogło być zwarcie na przewodach dochodzących do wentylatora /czy pomiędzy wentylatorem, a komputerem jest jakiś przekażnik - może na wskutek zwarcia zespawał się na stałe i dlatego wentylator non-stop kręci
dzięki Mazik za podpowiedzi , jutro dalsze konsultacje ze wskazaniem na sondę
SQ9NKF - 22-07-2009, 17:05
Miałem podobny przypadek.... I strzelila mi uszczelka pod głowica:/
Anonymous - 22-07-2009, 20:43
na razie wiadomo ,że przekażnik od wentylatora był zespawany ,dalsze badanie jutro ,oby nie ta nieszczęsna uszczelka
[ Dodano: 23-07-2009, 20:58 ]
no i chyba mamy diagnozę , sterownik wtrysku - zamówiony używany z gwarancją - cena 400 zł , mam nadzieję , że na tym się zakończy - bo inaczej będzie sepuku
[ Dodano: 30-07-2009, 21:41 ]
misiek uzdrowiony , sterownik wtrysku , przekażnik wentylatora, 20 litrów PB -95 + STP do czyszczenia wtrysków , zalecania tydzień na benzynce , zero gazu i z kieszeni 690 zł w tym 445 za sterownik, i następne 300 tysiaków km bez remontu
