Pajero II - [2.8 TD] Regulacja dawki paliwa
Faraonix - 14-08-2009, 22:10 Temat postu: [2.8 TD] Regulacja dawki paliwa Witam
Jak na pompie wtryskowej sie reguluje dawke paliwa ?
Kiedys cos znalazlem na jakims forum zagranicznym ale nie moge znalesc ale chyba byla jakas sruba do regulacji.
W ktora strone ewentualnie trzeba krecic zeby zwiekszyc/zmniejszyc i jak duzo aby byla jakas roznica - chodzi o to czy to 1mm sruba czy powiedzmy pol obrotu
zbyszekm2 - 16-08-2009, 06:19
Z tyłu pompy masz taki blaszany kapturek, Aby go zdjąć musisz odkręcić 2 przewody powyżej przykręcone na jedną śrubę, Jak zdejmiesz kapturek to pod nim jest śruba regulacyjna dawkę, musisz mieć klucz oczkowy "13" i śrubokręt, Kluczem przytrzymujesz kontrę a śrubokrętem kręcisz w prawo zwiększając dawkę paliwa. pół obrotu to już jest sporo.
Faraonix - 16-08-2009, 17:57
Dziekuje bardzo, wczesniej znalazlem na tym forum, przypuszczam ze to to co tam na fotce
http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.php?t=87844
ale jako ze moj angielski jest dosc kiepski to nie doczytalem w ktora strone sie kreci i jak duzo tak ze dziekuje bardzo za odpowiedz i pozdrawiam
