[XX-92]Colt C50 i starsze - duzy problem z silnikiem - w Colcie c50 z `89 1.3 - gaznik
Anonymous - 25-08-2006, 17:45
Temat postu: duzy problem z silnikiem - w Colcie c50 z `89 1.3 - gaznik
Witajcie.
Jestem nowy na forum i bardzo prosze o pomoc...
Prosze w imieniu mojego wujasa - ktory ma duzy problem z Coltem 1.3 z `89
na gazniku...
otoz - jego Colt nie wchodzi na obroty - od pewnego momentu jest dziura w obrotach - a potem momentalnie wchodzi na wysokie i z nich nie schodzi... na wysokich ma moc...
co wchodzi w gre ?
- przestawiony rozrzad, zaplon,
- problemy z ganikiem
- zatkany wydech
- problemy z podcisnieniem - bo o tym tez czytalem
z gory wielkie DZIEKUJE za odpowiedzi.
Hugo - 26-08-2006, 10:19
A podstawowa sprawa-świece są wymienione? Jak auto zapala? Szczególnie zimne.
Nie wiem, ale nie podejrzewam, żeby to było coś poważnego. Linka gazu się nie zacina?
Anonymous - 26-08-2006, 12:35
pali na dotyk, czase mgasnie na wolnych - potem am dziure w obrotach - jakby wogole nie ciagnelo - wskakuje na wysokie i nie chce zejsc ...
swieczki i przewody dobre...
Hugo - 26-08-2006, 13:40
Taka "dziura" w obrotach może wskazywać na "wypadanie zapłonu". Jak tam wygląda kopułka aparatu i palec? W kopułce warto sprawdzić nie tylko styki, ale czy nie jest pęknięta. Ja miałem pękniętą i czasami auto podczas jazdy gasło, by po chwili znów się uruchomić samo i jechać dalej (obroty nagle spadały do zera i nagle podskakiwały do góry no i jechałem dalej).
A gaźnik masz sterowany mechanicznie czy podciśnieniowo? Tak czy inaczej warto sprawdzić wężyki od podciśnień (czy jakiś nie spadł, nie pękł lub się nie "załamał").
Anonymous - 26-08-2006, 22:06
dzieki za sugestie z tym wypadaniem zaplonu - to moze byc to - gaznik podcisnieniowy - mam zamiar wszystko sprawdzic dam znac co i jak - dzieki wielkie jeszcze raz.
pozdro
Hugo - 28-08-2006, 06:54
Tak się składa, że wczoraj wymontowałem gaźnik od swojego auta. Pedał gazu ciężko chodził więc postanowiłem coś z tym zrobić. Wcześniej nie mogłem się jakoś odważyć na ten zabieg. Obyło się bez problemów. Do odłączenia były tylko dwie kostki elektryczne i 2 wężyki od podciśnienia. WD-40 poszło w ruch i gaz działa dużo lżej.
Anonymous - 28-08-2006, 21:23
a jaki masz gaznik ? ja mam chyba sterowany elektronicznie - i slyszalem ze niezly problem z regulacja moze wyskoczyc :(
Hugo - 28-08-2006, 23:28
Mam gaźnik bez elektroniki. Są podłączone tylko 2 kostki.
Racja z tym elektronicznym gaźnikiem to może być horror jeśli chodzi o regulację.
Albo nikt nie będzie chciał się tego podjąć, albo spróbują i napewno coś skopią.
