Pajero III - [3.2 DID] Webasto - jak się tego używa ? - Pomocy!!!
Patryk32 - 06-11-2009, 19:17 Temat postu: [3.2 DID] Webasto - jak się tego używa ? - Pomocy!!! Witam.
Otóż jestem "szczesliwym" posiadaczem Webasto ale nie wiem dokładnie jak go używać.
Wiem że jest włączanie/wyłączanie ręczne przyciskiem z płomykiem, włączenie na wybraną godzine oraz włączenie pilotem.
Lecz niestety nie wiem jak zmienić czas działania.
W tej oto instrukcji http://ogrzewania-hary.pl/pliki/webasto_zegar.pdf jest mowa o
czerwonym displayu - czas grzania 60 min. i
zielonym displayu - czas grzania 30 min.
oraz nie wiem jak przełączyć opcje grzanie zimą i wentylowanie latem.
Czy ktoś z was byłby tak miły i wytłumaczył mi jak to się przełącza/ustawia??
Będe bardzo wdzięczny.
Z góry dziekuje i pozdrawiam.
Patryk32
Anonymous - 18-11-2009, 23:02
zerknij tutaj http://ogrzewania-hary.pl..._zegar_1533.pdf w lewej ramce na samym dole . ale z tego co sie orientuje to malo ktore webasto mialo te funkcje bo nawet serwisanci z webasto ktorzy zakladali mi niedawno uzywane ogrzeawanie zrobili wielkie oczy jak ich zapytalem o te funkcje zdziwieni o czym ja mowie . slyszalem ze w Galantach EA ta funkcja byla jesli juz ktos wogole ma webasto...
Patryk32 - 29-11-2009, 21:09
z tym displayem to działa tylko jak sie odpala webasto pilotem
a z przeloczeniem lato/zima to niewiem ale gosciu z serwisu mowil ze w pojarce jest ten guzik z wentylatorem i napisem rear czy jakos tak i to nim sie przelocza ;]
SoffCar - 05-12-2009, 01:46
| Patryk32 napisał/a: | z tym displayem to działa tylko jak sie odpala webasto pilotem
a z przeloczeniem lato/zima to niewiem ale gosciu z serwisu mowil ze w pojarce jest ten guzik z wentylatorem i napisem rear czy jakos tak i to nim sie przelocza ;] |
nie wiem, czy o tym samym myślimy, ale... ten guzik "rear" to nie włącza czasem tego
oddzielnego systemu nadmuchu/klimy na tył i bagażnik (dodatkowy rząd, o ile założony) ?
myślałem, że to działa zamiennie z tym pstryczkiem w tylnym rzędzie
pozdro
S.
Szyszkowa - 06-12-2009, 08:40
U mnie jest tak, że najpierw trzeba włączyć "rear" z przodu, wówczas z tyłu można sobie samodzielnie sterować - również wyłączając klimę/ogrzewanie osobnym przyciskiem.
Wyłączenie "rear" z przodu deaktywuje całkowicie ogrzewanie z tyłu.
Patryk32 - 09-12-2009, 19:00
| Szyszkowa napisał/a: | | Wyłączenie "rear" z przodu deaktywuje całkowicie ogrzewanie z tyłu. |
nie zgodze się z tobą bo dzis probowalem i guzik rear nic nie zmienia
z tyłu jak i z przodu
może troche różnicy w grzaniu ale to szczegół
| SoffCar napisał/a: | | to działa zamiennie z tym pstryczkiem w tylnym rzędzie |
jak z tyłu nacisne rear to wiatrak daje jeszcze mocniej niz dawał
wydaje mi się że to będzie tak jak czytałem na innym forum:
-Wentylator => wentylacja
-Rear => grzanie
ale moge sie mylić.
SoffCar - 14-12-2009, 18:24
To może u Ciebie (z webasto) działa to jakoś inaczej. Pewnie inaczej jest podłączone. Ja nie mam wabasto.
U mnie włącznik rear działa zamiennie (jakby... jak na klatce czyli którymkolwiek włączysz, którymkolwiek wyłączysz) z tym włącznikiem z tyłu, włączając owo niezależne grzanie/klimę na tył. Bawiłem się tym wczoraj. U mnie nie ma różnicy, którym włączę.
A to, czy dmucha ciepło, czy zimno ustawiam z tyłu pokrętłem. Jest na tyle cwany, że zimnym wieje z otworów u góry, a ciepłe nawiewa od dołu. Cwana bestia
Tak czy inaczej w obsłudze webasta to chyba nie pomogło.
Pozdr.
S.
Patryk32 - 15-12-2009, 16:49
WeBasto już rozgryzłem
a z tym guzikiem rear/... to u mnie jest identycznie jak wyzej kolego napisales
tyle ze na rear slabiej wieje ale mocniej grzeje. (bynajmniej mam takie odczucie ale niewiem jak to jest naprawde)
sprawdze pozniej w książeczkach i napisze jak czegos sie dowiem
