[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Świece i przewody WN chyba problem
tttwm - 09-11-2009, 13:46 Temat postu: [CA4A 1.6] Świece i przewody WN chyba problem Colt CA0 93 1.6 16V LPG
Witam,
Dzisiaj rano jak jechałem do pracy (samochód zapalił od pierszego kopa) czułem jak by jechał tylko na 3 świecach. Nie miał mocy i dopiero jak redukowałem mocno biegi i dawałem z buta to było czuć że niechętnie, ale się rozpędza. Dopiero jak się full zagrzał to zaczął jechać normalnie.
Moja diagnoza, to świece lub kable WN.
NGK - 30 tyś kilometrów.
Mam trzy pytania:
Czy moja diagnoza może być słuszna?
Co ile czasu powinno się wymieniać świece?
Co ile czasu przewody?
Szukałem na forum, ale nie znalazłem.
Pozdrawiam i ileczę na pomoc.
harpagan - 09-11-2009, 14:01
Zaczalbym zdecydowanie od sprawdzenia swiec i kabli, zwlaszcza przy takiej pogodzie
Na gazie wymienialem
Swiece 10kkm
Przewody 15kkm
Moze to i szybko, ale tak zalecal moj gazownik i pewnie czesciowo dzieki temu nie chodzilem i nie narzekalem na gaz
tttwm - 09-11-2009, 14:36
Ok,
Tak więc biorę się za wymianę, ale kolejne pytanko, bo zdania są podzielone.
Na świece decyduję się NGK,
Gorzej z przewodami, bo tutaj niezły meksyk, na intercars NGK komplet ponad 300 zł <szok>
Co mogę założyć tańszego??
harpagan - 09-11-2009, 14:39
Swiece polecam DENSO
Kable hmm z braku laku jezdze na Nipparts i w sumie nie narzekam
Proponuje odezwij sie do Mateusza z All-Parts napewno cos rozsadnego dobierze
emzet - 10-11-2009, 17:12
Jakiś rok temu kupowałem kable NGK na alledrogo i kosztowały coś koło 200 zł z wysyłką.
Andrew - 07-01-2011, 17:51
Witam.
Podepnę się pod temat. Mam pytanie: czym zabezpieczyć przewody WN dokładnie ich końcówki w kopułce, żeby nie śniedziały? Dzisiaj przez to colcik robił psikusy i przerywał...
Zielon - 07-01-2011, 18:28
andrew84, kupujesz spray do złączek i wtyczek.
ja używam takiego
Andrew - 07-01-2011, 18:31
Zielon dzięki popatrzę zaraz na allegro, może coś znajdę taniego.
Zielon - 07-01-2011, 19:15
są na allegro, polecam
apple1910 - 08-01-2011, 19:32 Temat postu: Śiwece i przewody Ja wybrałem świece NGK i przewody Seiwa dość tanie ok 120 zł jak na razie jest ok jeśli wytrzymają 20 tyś kupię drugi raz. Bez przesady by przewody wymieniac co 15 tyś km... Kupiłem używaną Mazdę która miała przewody jak i świece nie pierwszej młodości zrobiłem nią 15 tyś sprzedałem koledze i ten jeszcze rok jeździł zanim zmienił a jeszcze silnik pracował na wszystkich cylindrach...
Andrew - 08-01-2011, 19:34
Też mam świece NGK i przewody Seiwa. U mnie wczoraj colcik zaczął przerywać. Okazało się, że jeden przewód zaśniedział, wyczyściłem i wszystko ok.
idas - 08-01-2011, 20:57
| apple1910 napisał/a: | | a jeszcze silnik pracował na wszystkich cylindrach... |
łał no prawdziwy sukces... To że pracuje na wszystkich cylindrach nie znaczy, że pracuje dobrze... Ja świece zmieniam co 15 tysięcy i za każdym razem jak wsadzę nowe odczuwam większego kopa, mimo że wymontowane świece wyglądają w porządku. U siebie zawsze stosuję DENSO K20PRU11.
macieekg - 10-01-2011, 19:23
| idas napisał/a: | | a świece zmieniam co 15 tysięcy |
Masz gaz czy benzynę?
idas - 10-01-2011, 19:26
| macieekg napisał/a: | | Masz gaz czy benzynę? |
Benzynę:-) ostatnio zmieniłem po 12 tysiącach
