[96-02]Lancer CK0 - Lancer szarpie
noar9 - 22-11-2009, 19:37
Temat postu: Lancer szarpie
Witam jestem szczesliwym posiadaczem Mitsubishi Lancera z roku 98 1.3 12V. Kupiłem go 4 miesiące temu jak dotąd nie stwarzal mi zadnego problemu tylko od jakis 2 tyg mam problem takiego typu ze mi przerywa podczas jazdy. Czasem gdy jade przy predkosci 70km/h mam wrazenie jakby cos go trzymało i nie chce przyspieszyc dopiero pózniej jakby ta blokada pusciła i jest wszystko ok. Gdy silnik sie nagrzeje to pózniej chodzi idealnie. Nie mam pojecia co to moze byc z początku myslałem ze takie paliwo zatankowałem ale dzis zatankowałem i znów to samo. Z Góry dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam wszystkich
Anonymous - 23-11-2009, 10:55
Zobacz w tych tematach, widzę że to standard:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41403
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45097
Anonymous - 23-11-2009, 17:41
zobacz kable i świece - to co opisujesz jest charakterystyczne przy przebiciach kabli Wysokiego Napięcia- może czas je wymienić. Jak masz na nich przebicie iskra biega po silniku i wlaśnie wtedy masz uczucie blokady.... zobacz czy sie gdzieś nie przypaliły, stopiły, popękały a jak nie wiesz kiedy były wymieniane wymień +świece NGK
rydzu25 - 01-12-2009, 19:43
Narpierw polecam ci ustawić luzy zaworów ja miałem podobny problem w moim starszym miśku po rozgrzaniu chodził idealnie a jak zimny to było strach nogi puścic na światłach by nie zgasł :/
regulacja luzów pomogła
Regulacje przeprowadza się na CIEPŁYM silniku
WLOT 0,20
WYLOT 0,25
Napewno pomoże :)
No chyba że nie to zacznij szukac po elektryce jak ci doradzał dm17,
pozdrawiam
