Carisma - Ogólne - znosi na lewo
grymas - 07-12-2009, 10:25
Temat postu: znosi na lewo
Witam.
Dlaczego Cari znosi mi na lewa strone? opon nie bierze? z gory dzieki za pomoc!
marcel1010 - 07-12-2009, 11:04
sprawdź ciśnienie w oponach
grymas - 07-12-2009, 11:24
Cisnienie sprawdzane jest na bierzaca to napewno nie to!
Anonymous - 07-12-2009, 12:18
U mnie też znosi lekko na lewo, auto bez wypadku.. w zimówkach znosi jak by bardziej niż w letnich (różne felgi). Może to własnie wina felg?
Anonymous - 07-12-2009, 13:19
Proponuję zrobić geometrię i wszystkiego się dowiesz. Poza tym tak na oko niewiele się dowiesz to może być niewielka odchyłka i auto ściąga. Pozdro.
pawelsonx - 07-12-2009, 18:51
oczywiście geometrie przód i tył ja miałem wymieniane tuleje z tyłu to również mi uciekał na bok
niebieskimisiu - 08-12-2009, 15:17
możliwe że jest zużyte łożysko kolumny macpherson-a.Podczas hamowania może ściągać samochód w prawo lub w lewo
misibiczi - 09-12-2009, 18:50
A ja w pierwszej kolejności wykluczyłbym opony zakładając na przód dla próby inny komplet. Okoliczność, że gołym okiem nie widać nic na oponach, niczego nie przesądza. U mnie tak właśnie było.
jager10 - 09-12-2009, 19:50
Hej-też proponuje rozpocząć szukac przyczyny od opon,miałem podobnie, dopiero po sciągnięciu opon i dokładnym obejrzeniu zauważyłem leciutkie wybrzuszenie,prawie niezauważalne.po założeniu 2 nowych opon wszystko było ok,Pozdrawiam
STRUSIU - 10-12-2009, 08:53
U mnie przy szerokości opon 195 samochód pływa po drodze a na 185 idzie równo.
Geometria była ustawiana na 185.
ciniak - 10-12-2009, 19:43
Może któreś z lewych kół Ci przyhamowuje? Obleć furę z lewarkiem i sprawdź każde z kół czy przy obracaniu stawia takie same opory (ewentualnie nie stawia oporów) :wink:
mitring - 12-12-2009, 17:20
Ja miałem tak z letnimi oponami znosilo w prawo i to ostro, jak się toczyłem to kierownica potrafiła sama skręcić się prawie o 45stopni, myślałem, że zbieżność, wymieniłem opony na zimowe (felgi te same przekładka opon) i problem zniknął. Jak przyglądałem się oponom, to jakiś partacz mi źle je założył, znaczy bardziej zużyte miałem na jednej stronie i to chyba było powodem.
grymas - 28-12-2009, 09:58
Teraz jak załozyłem zimówki to sciaga na prawo. czy ktos wie gdzie w Szczecinie dobrze zrobia geometrie? pzdr
osuch77 - 30-12-2009, 18:10
Ja mialem taki problem sprawdz cisnienie w kolach moze cos pomoze musi byc takie samo w kazdym kole! Nic nie kosztuje a mozna sprawdzic!
