Scoupe - Hyundai scoupe problem z odpalaniem
batboy89 - 27-12-2009, 10:10 Temat postu: Hyundai scoupe problem z odpalaniem Witam mam ogromny problem z moim scoupe ls 1.5 (84KM) 92`
OD jakiegos czasu auto nie chce odpalac za pierwszym razem.
Kiedy autko stoi kilka godzin pojawia sie wlasnie ten problem
Rozrusznik kreci
Wyglada to tak jakby auto chcilao zapalic ale nie moglo
Po kolejnych kreceniach go zaskakuje na chwile i gasnie
Nie moze osiagnac jakby obrotow rozruchowych
(mam nadzieje ze dobrze to nazwalem)
Przy dodawaniu gazu auto gasnie
Po kilku minutach akiego krecenia w koncu zaskakuje
Co najciekawsze kiedy silnik jest cieply po jezdze nim troche to moge go odpalic bez najmniejszych problemow
nie zauwzyklem innych problemow z samochodem
nie pali wiecej benzyny
nie zauwazylem spadku mocy
Niedawno zrobilem w nim zawieszenie kupilem duzo nowych czesci wiec ne mam za bardzo teraz kasy by latac od mechanika do mechanika i slyzec ze nie wiedza o co chodzi ;/
Wymienione w samochodzie zostaly swiece kable kopułka uszczelka pod glowica i na kol. ssacym. filtr powietrza
Kochani blagam o pomocbo juz mi rece opadaja ;/
e-gen - 27-12-2009, 13:49
sprawdź omomierzem czujnik temperatury cieczy chłodzącej - znajdziesz go w okolicy termostatu
batboy89 - 27-12-2009, 14:41
Taki dwupinowy??
sa dwa obok siebie?? jeden z jednym a drugi z dwoma pinami??
przelozylem z drugiego silnika (mialem ze starej lantry)
I nic to nie dalo
e-gen - 27-12-2009, 22:00
dwupinowy
Wzorcowa rezystencja czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika:
Temperatura cieczy °C Oporność (kΩ)
-30 <====> 22.22 ~ 31.78
-10 <====> 8.16 ~ 10.74
0 <====> 5.18 ~ 6.60
20 <====> 2.27 ~ 2.73
40 <====> 1.059 ~ 1.281
60 <====> 0.538 ~ 0.650
80 <====> 0.298 ~ 0.322
90 <====> 0.219 ~ 0.243
Ww. informacje pochodzą z hmservice.com
Ewentualnie coś z dawkowaniem paliwa... pompa? regulator?
batboy89 - 27-12-2009, 22:05
| e-gen napisał/a: |
Ewentualnie coś z dawkowaniem paliwa... pompa? regulator? |
Pompa paliwa przekladana na pompe od lantry
przed wtryskami na wezyku od paliwa zalozony zaworek zwrtony
[ Dodano: 10-01-2010, 10:27 ]
Sprawdziłem ten czujnik i nic...
i szczerze nie wiem co dalej...
