Outlander II GEN Techniczne - Tylna szyba - problem
jedrys - 28-12-2009, 11:45 Temat postu: Tylna szyba - problem Witam,
Jest to mój pierwszy post na tym forum, choć posiadaczem Outlandera jestem już od prawie 2 lat. Trafił mi się dość pechowy egzemplarz - najpierw intercooler, potem ESP, a w Wigilię poleciała mi tylna szyba. Po prostu wsiadałem do auta i po zatrzaśnięciu drzwi kierowcy wyleciała szyba bagażnika. Temperatura była dodatnia, samochód stał pod wiatą. Spotkał się już ktoś z takim przypadkiem? Jak myślicie, da radę załatwić to w ramach gwarancji? Szyba na 99% nie była wcześniej uszkodzona.
Pozdrawiam,
Marcin
sylb - 28-12-2009, 13:16
Życie uczy,że raczej NIE.
cebull - 28-12-2009, 14:15
ja bym sie zglosil do ubezpieczyciela i poprosil o wymiane w ramach AC bo na gwarancji to chyba nie ma szans bo niby na jakiej podstawie? z drogiej strony jak nie sprobujesz to sie nie dowiesz a przeciez to nic nie kosztuje... wiecnajpierw do aso a potem ewentualnie do ubezpieczyciela...
Outki sa dosc szczelne i przy zamykaniu tylnej klapy dobrze jest jak otwarte sa ktores drzwi boczne, w innym wypadku przy gwaltownym zamykaniu tylnej klapy wytwarza sie w samochodzie nadcisnienie moze pare razy tak zamknales auto i nadwyrezyles uszczelke?
bonito - 28-12-2009, 15:18
Co za pytanie ??? Oczywiście że szyba jest objęta gwarancją - jeżeli wypadła to znaczy że był problem z uszczelką, na twoim miejscu od razu bym to zgłosił (tym bardziej że w Trójmieście jest 2 nowych dealerów Mitsubishi). Jeżeli serwis nie znajdzie śladów mechanicznego uszkodzenia, to sprawa jest moim zdaniem jednoznaczna.
cebull - z twojego postu wynika, że przy zamykaniu klapy tylnej trzeba mieć otwarte drzwi boczne? A może jeszcze otwierasz pokrywę silnika, szyber dach i schowek w podłokietniku? Buhahahaha
pozdr, bonito
KowaliK - 28-12-2009, 15:49
Trudno udowodnić ASO, że szyba faktycznie sama wypadła i nie była w żaden sposób uszkodzona. Ostatnio czytałem o podobnym przypadku z nowym Berlingo - szyba rozleciała się w drobny mak. Z tego co pamiętam skończyło się na tym, że została wymieniona na koszt ubezpieczyciela.
rezon - 28-12-2009, 16:29
| cebull napisał/a: | | Outki sa dosc szczelne i przy zamykaniu tylnej klapy dobrze jest jak otwarte sa ktores drzwi boczne | bez przesady. Nic nie ma w instrukcji na ten temat, a na dodatek pewnie za boczkami z tyłu są przecież wywietrzniki, których wylot jest pod zderzakiem - tak przynajmniej jest w wielu innych autkach. | KowaliK napisał/a: | | Trudno udowodnić ASO, że szyba faktycznie sama wypadła i nie była w żaden sposób uszkodzona. Ostatnio czytałem o podobnym przypadku z nowym Berlingo - szyba rozleciała się w drobny mak. | to niestety prawda - hartowana szyba, nie ma szans na udowodnienie braku mechanicznego uszkodzenia. Gdyby to jeszcze kilka takich szyb poleciało to prędzej może byś coś uzyskał, ale do tej pory to chyba pierwszy przypadek.
wredlin - 28-12-2009, 17:57
Witajcie
Jedrys jak dla mnie jest to sprawa gwarancyjna gdyż nie przyczyniłeś sie do zniszczenia szyby zamknięciem drzwi. W warunkach gwarancji nie masz napisane, że nie możesz używać drzwi.
Jeszcze jedna ważna rzecz większość okruchów szkła wpadła ci do środka czy na zewnątrz?
Czy też może wypadła cała ?Jeżeli do środka to pechowo czymś dostałeś z zewnątrz a jeżeli na zewnątrz to jest tzw. zjawisko implozji. Zdarzające sie w samochodach ( koncern francuski wymieniał szyby na gwarancji )
Czeka cie długa droga z MMC. Sugeruję wziąść rzeczoznawcę i napisać pismo do gwaranta.
jedrys - 28-12-2009, 21:02
| wredlin napisał/a: | Witajcie
Pozdrawiam |
Szkło (pleksi?) wypadło w większości na zewnątrz. Mam też wrażenie, że uszczelka była uszkodzona - dokładnych oględzin nie mogę teraz zrobić, bo tył auta jest teraz mocno oklejony folią. Musiałem nim zrobić jeszcze 500 km do domu Rano jadę do Margo porozmawiać o naprawie gwarancyjnej. Jeśli nie zgodzą się, będę walczył o rozliczenie z AC.
Hiszpan - 28-12-2009, 21:06
| cebull napisał/a: | | Outki sa dosc szczelne i przy zamykaniu tylnej klapy dobrze jest jak otwarte sa ktores drzwi boczne, w innym wypadku przy gwaltownym zamykaniu tylnej klapy wytwarza sie w samochodzie nadcisnienie moze pare razy tak zamknales auto i nadwyrezyles uszczelke? | Raczej niemożliwe, nawet jakby mocno się starał. | bonito napisał/a: | cebull - z twojego postu wynika, że przy zamykaniu klapy tylnej trzeba mieć otwarte drzwi boczne? A może jeszcze otwierasz pokrywę silnika, szyber dach i schowek w podłokietniku? Buhahahaha | Wyluzuj
| rezon napisał/a: | | ...a na dodatek pewnie za boczkami z tyłu są przecież wywietrzniki, których wylot jest pod zderzakiem... | Dokładnie. Wystarczy zamykając tylne drzwi stać bliżej tylnego koła by usłyszeć jak te wywietrzniki działają.
jedrys, tak jak piszą poprzednicy z ASO będziesz miał ciężką przeprawę. Podejrzewam, że gdyby szyba wypadła na zewnątrz i przy okazji nie rozbiła się, ASO mogłoby zaliczyć to do wadliwego montażu czy coś w ten deseń. W innym wypadku mogą twierdzić, że szyba mogła być pęknięta lub była uderzona np. kamieniem, a trzaśnięcie drzwi tylko ją "dobiło".
| wredlin napisał/a: | | Jeżeli do środka to pechowo czymś dostałeś z zewnątrz a jeżeli na zewnątrz to jest tzw. zjawisko implozji. | Jeżeli na zewnątrz to raczej jest eksplozja, a do wewnątrz implozja.
[ Dodano: 28-12-2009, 21:09 ]
Byłem w trakcie pisania posta jak Ty wysłałeś nowego.
| jedrys napisał/a: | | Jeśli nie zgodzą się, będę walczył o rozliczenie z AC. | W drugim Outku miałem wymienianą właśnie tylną szybę z AC. Jeżeli się nie mylę to z jakieś tam pakietu dodatkowego na szyby. Bezproblemowo.
jedrys - 28-12-2009, 21:12
| Hiszpan napisał/a: |
| jedrys napisał/a: | | Jeśli nie zgodzą się, będę walczył o rozliczenie z AC. | W drugim Outku miałem wymienianą właśnie tylną szybę z AC. Jeżeli się nie mylę to z jakieś tam pakietu dodatkowego na szyby. Bezproblemowo. |
Mnie dzisiaj podczas wstępnej rozmowy telefonicznej powiedzieli, że AC tego nie obejmuje ze względu na "brak czynnika zewnętrznego". Innymi słowy, może to oznaczać jutro małą dyskusję w firmie leasingowej
Hiszpan - 28-12-2009, 21:26
jedrys, w moim wypadku "czynnikiem zewnętrznym" był kamień spod jadącego samochodu. TU nie dociekało kiedy, gdzie i na jakiej trasie, a tym bardziej jak to możliwe, że ów kamień rozbił tylną szybę.
jedrys - 29-12-2009, 13:46
Wygląda na to, że szkodę naprawię z AC. Serwis twierdzi, że nie jest to żadna wada fabryczna. Muszę jednak przyznać, że cena szyby (z uszczelkami) zabiła mnie - 3200 zł!
krzychu - 29-12-2009, 14:03
Niech sprawdzą te odpowietrzniki z tyłu. Może się okazać że z nimi jest coś nie tak i wtedy z gwarancją nie powinno być problemu jeśli to wina tych odpowietrzników.
androzek - 29-12-2009, 14:23
Dla ciekawości - szyba oryginalna przednia ok.1800 zł a zamiennik 800 zł.Na te 3200 za tył składa się chyba 1800 zł dla serwisu za wstawienie
JCH - 29-12-2009, 15:11
| androzek napisał/a: | | Na te 3200 za tył składa się chyba 1800 zł dla serwisu za wstawienie | albo za pośrednictwo we wstawieniu szyby
